新品速递|为排气系统“诞生”,确保过程安全性的IO-Link流量传感器
2021/4/20 15:55:00
在机加工或成型过程中,使用冷却液等情形可能会生成有毒的气溶胶、烟雾或蒸汽。
抽气系统可确保这些物质不会从机器中泄漏。这当中的关键是维持理想的流速。若抽吸力过小,则危险的蒸汽不会被完全抽走。而若抽吸力过大,则可能会抽吸切削液或冷却液,造成过滤器堵塞。
采用量热式测量原理的全新ifm SA流量传感器专为该类应用而设计,采用坚固可靠的全金属探头,可耐受腐蚀性气溶胶、蒸汽或任何气体中的颗粒物,确保具有更长使用寿命。
集成的温度测量功能则可降低成本和安装复杂性,无需再配备额外的温度传感器。
产品特性
通过不同的参数设定实现最优化的性能
坚固的探头适用于严苛应用
2合1:流速和温度均可检测
利用IO-Link,可实现灵活的参数设置、诊断和数据处理
专为监测新风和排气系统开发,确保其既不泄露有毒气体也不发生堵塞
李娜
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
