适用于卫生应用检测的齐平压力传感器,为你选好了!
陶瓷电容检测原理,接线简便
ifm PI27系列压力传感器,量程为-1-25公斤,可以测量绝对真空的压力,也能检测粘稠的介质、气体还有液体。
该系列产品的检测原理为陶瓷电容式,底部为一个陶瓷膜片。高纯度的陶瓷感应元件使得其耐腐蚀、耐真空以及耐刮擦。
接线方式有两线制、三线制和四线制,可以达到一个真正的两线制接法,便于现场连接。
全不锈钢外壳
拥有食品医药等行业认证
该系列产品采用全不锈钢外壳,材质是食品行业非常通用的316L不锈钢,拥有高防护等级、耐高温、抗清洗、耐部分洗涤剂,并且也拥有3A、EHEDG、FDA的食品、医药等行业的认证,适用卫生型应用。
高精度,有效防止零漂
PI压力传感器具备外观小巧和高精度的特点,开关点可以达到±0.2%,重复精度±0.1%,具有电子式温度补偿,有效防止零漂。
那么如何设置电子式温度补偿呢?产品采用经典两键按键,进入菜单后,当出现“COF”,就可以进行电子式温度补偿了。
灵活连接,完全密封
ifm这款PI压力传感器采用特有的螺纹方式G1 Aseptoflex Vario,可实现灵活的安装连接。
并且该产品有Oring密封、PEEK密封和硬密封三种连接方式,以及对应的焊接适配器。当将配件拧上去后,发现PI压力传感器一圈相当的齐平,符合卫生设计,没有死角,不会藏污纳垢也易清洗,实现完全密封。
除了焊接适配器以外,非常通用的配件夹子也叫卡箍或者抱箍。我们还有SMS牛奶管装置、法兰等多种连接方式,非常灵活。
PI齐平压力传感器产品特性
外观小巧,精度高
陶瓷电容检测原理,耐腐蚀、真空及刮擦
316L全不锈钢外壳、拥有食品医药等行业认证
Aseptoflex Vario:灵活多样的连接方式
具备IO-Link功能,可简易设置并可实时采集数据
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
