新品速递|探杆长度可调、耐高压清洗且适用于狭小空间的IO-Link液位传感器
安装空间受限?
需连续监测容器内介质的液位?
配备不同长度的探杆,占用库存?
采用浮球液位开关,常有错误信号输出……
若您目前正面临以上困扰,本篇将为您介绍一款既能用于狭小空间安装,探杆长度也可视具体需求进行切割,可准确检测乳化液及油水混合物等介质的LR系列IO-Link液位传感器。
坚固可靠耐清洗,外型小巧省空间
该液位传感器能可靠抵御严苛的环境条件或高压清洗。外形小巧,可安装在空间有限的场合。
探杆可切割,降低库存
探杆可以视具体需求进行裁剪,因此能够减小库存压力。
IO-Link传输,信号免受干扰
参数简易设置
产品提供模拟输出以及多达4路开关输出,并通过IO-Link传输过程值,可防止测量值传输在过程中受到干扰。
用户可通过PC或LR Device(IO-Link传感器参数设定软件)来离线设置传感器。参数设置的数据记录也可复制到其他传感器,例如用于安装采用相同设计的传感器。
应用场景
液压系统
传统的液压油检测采用浮球式液位开关,经常遇到的困扰是浮球开关无自我监测, 经常会有错误信号,并且带粘性的液压油也会造成浮球开关故障,被油卡住。
采用ifm这款LR系列IO-Link液位传感器,再配合同轴管附件,则可以很容易的安装并准确检测液压油液位。
工业机床
乳化液在工业机床中主要用于冷却以及冲洗带走金属屑,因此必须准确监控储存槽内的乳化液位以确保油设备有足够的乳化液供应。
新型LR液位传感器配合同轴管附件可以安装在机床中的狭小的空间内,无机械结构使其可长期监控乳化液液位。
LR系列IO-Link液位传感器产品特性
外形紧凑,适用于安装空间有限的场合
检测范围10...200 cm,探杆可视需要切割至所需长度
使用PC或IO-Link主站,通过IO-Link轻松完成参数设置
可设定介质类型, 适用于带泡沫或中等介电常数的介质
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
