业界动态
易福门 | 3分钟带你了解无运动部件,拒绝粘附的液位检测高手,和浮子困扰说拜拜!
你是否正面临这样的困扰:
当采用传统的浮子液位传感器进行液位检测时,重复精度差,而且常常会因为检测物堆积使得浮子卡住,输出错误信号。
为了有效帮助用户解决以上应用难题,ifm研发出新型LI5系列电容式液位传感器,秒杀浮子液位传感器,无运动部件,拒绝探杆粘附或堵塞,并且其检测精度和重复精度更高。
无运动部件,精准检测液位
可以看到视频的讲解中,进行了ifm LI5系列液位传感器和传统浮子液位传感器的对比,如下图所示。
传统的浮子式液位计在测量时,若探杆上有一些脏污沉积,浮子会卡住,造成测量结果不准确。
ifm LI5系列液位传感器的白色探杆上无任何活动部件,因此不会发生粘附或堵塞,当存在污染物或泡沫时,仍能正常运行且安装位置灵活,可以进行免维护的电容式液位测量。而且作为电子测量方式不受浮力影响,其检测精度和重复精度更高。
使用冷却液/液压油的液位检测
集液位和温度检测于一体
简单可靠的冷却液/液压油的液位监测
* 使用集成的感应式按钮或软件进行简单设置
* 可进行温度和液位监测,提高应用透明性
* 工作温度范围大
通过IO-Link轻松区分不同介质
ifm LI5系列液位传感器不止是简单意义的开关量液位传感器,由于被赋予了IO-Link,它可以检测和输出许多过程值(如液位、温度),还能有效区分不同介质。
例如,当将这款产品插入到上层是麻油,下层是水的介质中,先插入麻油,过程值在4%-6%左右,继续往下插入到水中,过程值上升到45%左右,两种不同介质所得的检测值较为明显。同时我们也能观察到显示页面中还有当前水的温度值22.4℃。
环状LED便于指示状态
4种不同长度型号供选择
该系列液位传感器共有左、右两个开关点,采用环形LED设计,便于用户在现场可以从任一角度清晰观察到当前开关指示的状态。
此外,该产品提供4种不同长度的型号,视频中展示的是273 mm长度的探杆,其他还有132 mm, 481 mm和737 mm 3种不同长度探杆的型号供选择。
LI5系列电容式液位传感器
产品特性
* 一体式设计,无运动部件,免维护,抗粘附污染
* 适用于液压油和冷却液的可靠液位检测
* 提供2路由介质或温度定义的可配置开关量输出
* 通过感应式示教按钮或IO-Link,轻松调整和设置输出功能
* 通过IO-Link可区分不同介质(例如水/油等)
* 环状360°LED设计,便于用户在现场从任一角度都能清晰观察到当前开关指示状态
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
