新品速递|原来,工业世界也可以五彩缤纷!
工厂生产车间中,有大量的设备运行着。它们的状态除了远程监控外,也可以通过常用的现场信号灯来进行相应的指示。
若设备发生异常,工作人员便能通过信号灯的颜色得知,从而采取应对措施。因此,信号灯也作为目视化管理中较为重要的工具。
ifm新型一段式DV信号灯,7种颜色可选,具备3种工作模式,还提供蜂鸣器版本,可通过IO-Link进行多种功能选择。它为工程师清晰指示设备状态的同时,工业世界也得以五彩缤纷!
灵活指示机器状态
在机器、设施或输送带上,不同的信号灯颜色可清晰指示当前的工作状态或技术问题。
与采用多段式照明的常规信号灯不同,ifm这款DV创新型信号灯采用一段式照明,并支持显示7种不同的颜色,且每种颜色都可设置为常亮或不同的闪烁模式。
该系列信号灯可使用IO-Link控制,也可通过三路数字输入以常规方式触发三种不同的颜色,因此可以轻松替代常规信号灯使用。另外,ifm还提供配有蜂鸣器或可自由指定功能的无磨损按钮的版本。
三种工作模式
该信号灯的最大特点是支持3种工作模式,因而用途非常广泛。利用IO-Link可实现最大程度的工作和配置灵活性,但也可使用3路数字输入在不使用IO-Link的情况下选择颜色。支持的颜色包括红色、绿色、蓝色、蓝绿色、洋红色、黄色和白色。
IO-Link模式
在该模式下,可以控制和配置7种颜色、蜂鸣器和按钮。参数设置(闪烁模式、旋律等)可随时通过控制器调整,灵活性极高。
SIO模式RGB
该模式无需使用IO-Link。7种颜色可通过单独或组合触发3路数字输入(RGB)来控制。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
SIO模式开/关
在该模式下,3种颜色可通过单独的针脚分别选择,因而能轻松替代采用多段式照明的常规信号灯。蜂鸣器和按钮则可通过5针M12插口的额外针脚进行寻址和查询。
通过IO-Link进行参数设置
若信号灯在SIO模式下工作,则可在不使用IO-Link的情况下进行操作。对于配置所需的指示灯信号颜色等情况,IO-Link则是必需的。利用ifm PC软件LR DEVICE可轻松配置IO-Link设备并加载参数组。此外,还可清晰查看测量值并方便测试设备设置。
IO-Link可进行以下功能选择:
●工作模式
●7种可选颜色
●常亮,3种闪烁模式,3种频闪模式
●7种不同的蜂鸣器旋律
一段式紧凑型多功能信号灯
产品特性
●即使在明亮光照条件下仍清晰可见
●7种可选颜色,3种工作模式
●可选旋律的高音蜂鸣器(90 dB)
●通过IO-Link或数字输入控制
●高防护等级(包括蜂鸣器)适用于潮湿区域
●采用M30固定螺母,安装简单
此外,ifm还提供5段式DV信号灯,点击此处了解详细信息。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
