新品速递
新品速递|全新IO-Link测量光幕,轻松确定输送线中的物体尺寸
随着自动化的普及与发展,也为了节省人力及提高效率,物流输送线广泛应用于各大场景。
当面对输送线上形状大小不一的物体时,若需要检测它们的尺寸,利用3D视觉产品则成本太高,若使用传统的光电传感器只能实现物体有无或定位检测。
ifm OY5系列全新IO-Link测量光幕能有效解决以上问题,无需复杂的编程,即可轻松确定内部物流应用中的物体尺寸。
物体尺寸轻松获取
优化物流过程
该系列测量光栅非常适合监测内部物流过程。它可对受阻的光束位置及其数量进行计算,并检测输送的物体是否位于正确且安全的输送位置。凭借仅10 mm的光束间距,可以精确检测托盘、包装和箱子的高度和宽度。
IO-Link传输信号
精确监测物体位置、轮廓及高度
利用多光束系统,ifm OY5系列测量光幕可以通过IO-Link传输总共5个不同的测量值。这些数值可用于推算1个或多个物体的高度、位置以及轮廓。此外,还可确定基于运行时间的诊断信息,并将其以数字化方式传输,实现按需维护。
更多应用
验证孔洞位置,实现品质监控
使用两组光栅以二维方式
监控在输送带上传送的物件
自动涂装系统中检测工件位置以及形状
确认物件是否处于正确位置
产品特性
●无需复杂的编程,即可轻松确定内部物流应用中的物体尺寸
●分辨率高,可实现精确的物体检测
●采用标准化IO-Link接口,易于集成
●通过选择性评估声束,确定物体的尺寸或间距
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
