业界动态
【展会】海德汉携子公司即将亮相CIOE展会
  2021年中国国际光电博览会(简称:CIOE中国光博会)将于9月16日-18日在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重开幕,展览面积达160,000平方米,汇聚超3,000家展商,超95,000名专业观众。海德汉携集团子公司即将亮相CIOE展会(展位号:2号馆D065号),敬等您来!
  公司介绍
  约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司是海德汉公司在华设立的独资公司,总部设在北京,在上海、深圳、哈尔滨、沈阳、西安、南京、武汉和成都等城市设有分公司或办事处。能为客户提供全面的销售、维修、培训和咨询等专业服务。海德汉中国不仅为广大客户提供一流的海德汉产品,也负责海德汉集团子公司ETEL、RSF和NUMERIK JENA等的产品销售和服务工作。
  海德汉是一家研发和制造光栅尺,角度编码器、旋转编码器,长度计,数控系统,测头和数显表等的专业公司,以生产高精度、高质量的产品著称,产品遍布全球,具有广泛的应用领域。
  总部位于瑞士的ETEL公司是海德汉旗下子公司之一,是一家100%专注于直接驱动技术的公司。ETEL提供丰富的产品线,包括直线电机,力矩电机,位置控制单元,运动控制单元以及运动系统。所有产品设计和生产都在ETEL瑞士总部进行。如果您正在寻找高质量,高精度,高重复精度和高可靠性的运动系统合作伙伴,ETEL将是您的不二选择。
  RSF Elektronik 和 NUMERIK JENA 是海德汉旗下生产,定制光栅尺和编码器的子公司,其生产的高分辨率和高精度光栅尺和编码器,其典型的分辨率从几微米到几纳米范围,并拥有丰富的接口,小巧的尺寸,较宽泛的安装公差,灵活的通用性,无论是标准化的产品还是定制化的产品,我们高质量测量系统都是您的理想选择。RSF公司主要产品: 直线光栅尺(增量式/绝对式,敞开式/封闭式),角度编码器,尺带/码盘,定制化线缆等等。NUMERIK JENA公司主要产品:直线光栅尺(增量式/绝对式),旋转编码器,尺带/码盘等等。
  展品介绍
  RTMBi
  高性能分选台
  与TUCANA 和 AQUARIUS 力控制短程执行器及AccurET控制单元一起使用的RTMBi,是半导体后段高速转台测试方案的最佳选择。
  RTMBi 主要特点:
  ·高动态分度应用的回转工作台
  ·5种不同高度
  ·大扭矩高度比
  ·高动态性能能力
  ·大空心轴,最高灵活性
  ·TMB力矩电机提供大扭矩
  ·最高转速 1200 rpm
  ·重复定位精度(双向)±3 角秒at ±3sigma
  ·定位精度:
  a.±20角秒(mapping补偿前)
  b.±6 角秒(mapping补偿后)
  AQUARIUS主要特点:
  ·行程:10 mm
  ·峰值推力:120 N
  ·连续推力:29.5 N
  ·速度达:1 m/s
  ·加速度达:30 g
  TUCANA主要特点:
  ·行程:10 mm
  ·峰值推力:29 N
  ·连续推力:11.5 N
  ·速度达:1 m/s
  ·加速度达:30 g
  UltimET运动控制单元
  与AccurET位置控制单元
  ETEL的运动控制单元(UltimET)和位置控制单元(AccurET)能驱动市场上绝大多数伺服电机(无刷电机,直流电机和步进电机),并实现完美的控制性能。分散式系统架构确保工作性能和速度不受系统中被驱动轴数的影响。
  UltimET& AccurET主要特点:
  ·ETEL基于千兆以太网的实时1Gbit通信总线(TransnET)
  ·确定的同步或插补特性,运控模式丰富(G code, ULM, PVT, PT, LKT…. )
  ·高级伺服算法(2D/3D mapping, FFW…)
  ·强大的计算能力,内嵌免费的实时操作系统,处理时间紧迫型的任务
  ·更快的数据处理能力,在控制器端进行更多数据处理/日志记录
  ·更丰富的接口,直接读写制程控制相关数据
  ·模块化设计,结构紧凑,布线简单,便于设备安装
  ·用于设置,识别,调校和监控的ComET调试工具包,简单易用
  ·支持用于自动化测试和仿真的工具软件WINGLET
  ·可选配的嵌入式扩展设计
  ·非常适合电子及半导体行业应用
LIDA和LIF系列
敞开光栅尺
  海德汉公司的敞开式直线光栅尺特别适用于高速和精密运动控制。尽管机械结构是敞开式的,但这些光栅尺拥有较强抗污能力,能确保优异的长期稳定性,而且安装简单快捷。
  LIDA 系列适用于高速和达测量范围的敞开式增量光栅尺:
  ·测量长度可达 30 m。
  ·分辨率 10 nm。
  ·自带限位功能。
  ·易于安装,多种安装方式可选。
  ·有码盘和读数头组成。
  ·钢带, 玻璃 或者玻璃陶瓷尺体。
  LIF 系列敞开式增量光栅尺,精度高,重复性好,安装简单。
  ·玻璃或玻璃陶瓷的尺体。
  ·小信号周期
  ·分辨率可达 2 nm
  ·自带回零轨和限位开关检测位置
  ·有码盘和读数头组成。
  ·可在真空环境下使用 (具体型号参见产品手册)
MS/MC,MSS/MCS,
MSR/MCR系列光栅尺和角度编码器
  MS/MC,MSS/MCS ,MSR/MCR 系列产品是RSF推出的全新的,增量式/绝对式的直线光栅尺和角度编码器,其高精度的刻线,在线信号稳定增强功能,确保客户获取高质量的信号,简化客户安装。
  敞开式增量型直线光栅尺
  敞开式绝对型直线光栅尺
  不带内置轴承的增量式角度编码器
  不带内置轴承的绝对式角度编码器
  ·自带三色指示灯,可显示信号质量
  ·高质量的单场扫描信号
  ·抗污染能力强
  ·较高的穿越速度
  ·较大的安装公差
  ·读头结构小巧紧凑
  ·分辨率: 10 μm – 0.05 μm
  ·丰富的产品测量范围及电子接口
LIKselet和LIKgo
系列敞开式光栅尺
  LIKselect 和LIKgo是NUMERIK JENA推出的全新、特别设计的直线光栅尺,其小巧的尺寸,可定制化的结构,可更好地满足客户的要求。
  LIKselect:
  20.5mm*15mm*2.5mm (定制读头结构),20um栅距,测量步距可达78.125nm。
  LIKgo:
  28mm*13mm*7.5mm (读头尺寸),20um栅距,测量步距可达78.125nm。
更多产品信息及资料,
请莅临我们展台
或访问我们的官方网站:
www.heidenhain.com.cn
www.etel.ch/zh/
www.rsf.at/zh/
www.numerikjena.de/zh/
王妍
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
