CIMT2021︱海德汉尽显5轴功效
CIMT2021将于2021年4月12-17日在北京中国国际展览中心(新馆)举办,作为后疫情时期首个召开的世界机床工具名展,这场行业盛事必将引起全球机床工具行业及广大用户领域的广泛关注与聚焦。海德汉将以“尽显五轴功效”为主题,携全系列产品及解决方案亮相,参与并见证中国机床行业的“融合共赢,智造未来”。
我们的展示
TNC 640数控系统 + 新一代驱动
TNC 640是高端的铣削和铣车复合加工数控系统,适用于高速加工和五轴联动加工应用,包括车铣复合加工中心的应用。为用户带来高表面质量、高精度和极短的加工时间,以及面向车间的操作和编程能力。TNC的新组件监视功能通过密切监视主轴轴承负载来保护机床,进给轴的定期监视则可以防止因过载和磨损而引起的故障。
系统操作和编程简单方便。面向车间应用的对话格式编程语言,实用的对话和信息丰富的图形, 可在机床上直接编写铣削和车削加工程序。搭载全新的24英寸宽屏和扩展工作区全新触控显示屏,简化操作;在触控显示屏上进行3D验证图形时,用手势更快地操作仿真的工件;借助边屏功能,可直接在控制器上进行全数字化作业管理。新型Gen 3驱动器提供了最佳性能,并具有智能传输技术,强大的诊断功能,易于安装和便捷的连接性,从而更进一步提升机床的整体性能。
LCx16系列光栅尺
在原有绝对式光栅尺LCx15系列光栅尺的基础上,海德汉在2021年全新推出了最新一代光栅尺LCx16。该产品不仅继承了前几代产品的综合优势,如单场扫描、高信号质量、低细分误差和方便安装等,还拥有最新的光学扫描系统,这使得即便存在液体或水珠污染,光栅尺上的光束始终聚焦于标准位置处,其扫描质量仍不受影响,大大提高了光栅尺的抗污染特性。因此,只要满足空气纯度为ISO 8573-1标准的[3:4:2]级即可使用,对于机床制造商则不再需要安装任何附加过滤器,大大降低了成本。此外,客户无需更改安装工艺,因为所有装配尺寸与前代产品完全兼容。这款光栅尺精度最高可达±3µm,细分误差小于信号周期的±0.5%,可满足多种系统接口。
ETEL力矩电机
ETEL提供业界较为全面的标准力矩电机产品,有100多种型号可供选择。所有ETEL电机受益于ETEL独特的极低齿槽设计,可以在磁隙中实现特殊的峰值力密度和热效率,对于热漂移敏感的精密机械来说是一个显著的优势。TMB+是著名的TMB转矩电机的换代产品,在保持现有电机接口的同时,提供了更高性能和新的功能,适用于数控转台及数控摆头等应用。
新一代具有EnDat接口的
测头TS 460、TT 460和SE 661
通过EnDat接口进一步增强测头设置的用户友好性,仅需在系统的用户界面即可完成测头设置和检查测头的工作状态,无需进入机床参数界面。测头安装更加简便,尤其对于无线电模式下的信道选择更加方便直观,支持手动选择。并可支持连接无线测头(无线电模式下)。对于大型机床而言,其传输距离足够满足探测要求;而对于中小型机床,这可以进一步缩小机床间距,同时可避免干扰,增大厂房利用率。
此外,具有EnDat接口测头的探测精度不受速度影响。用户可以在测头界面中读到电量信息、碰撞保护信息、信号传输质量、测头的电子标签、测头工作状态等信息,以及服务信息等。
我们的展位
欢迎莅临海德汉展位
W3馆A003号
我们期待与您会面!
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
