新品速递
易福门 G1/4过程连接的齐平式小型压力传感器
外形小巧、齐平安装
全新的ifm PL54系列小型压力传感器将G1/4螺纹的齐平安装式膜片密封件直接焊接在本体上。该测量元件保证了高测量精度,且外壳对边宽度仅19mm。此外,传感器也极具高性价比。
轻松应对粘性介质的压力检测
该系列传感器尤其适用于要求进行齐平安装的压力检测应用,通常用于粘合剂、胶水、密封剂、泡沫等粘性介质容易凝固的场合。齐平式连接甚至在介质被污染的情况下也能防止过程连接件堵塞。
产品特性
●外形紧凑(SW 19)
●测量精度 < ± 0.5 %
●重复精度 < ± 0.05 %
●采用焊接不锈钢外壳,坚固可靠
●齐平安装,对粘性介质也能进行准确的压力检测
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
