新品速递
新品速递|输送设备的实时速度监控,只需一个它!
自动化领域中,速度不仅仅是一个数值,也作为一项重要参数,供工程师们判断传送带、螺旋输送机、风机等的运行正常与否。
不论您是希望监控输送设备中欠速、堵塞或静止的状态,还是想通过IO-Link获得当前速度或开关点的远程信息以及重要参数的配置,ifm新型DP系列IO-Link速度监控器将为您一一满足。
速度监控的魔法师
无论是电感式接近开关、电容式接近开关亦或是光电传感器,ifm这款IO-Link速度监控器都可将任何脉冲发生传感器转换为速度监测器。
它身材迷你,自带速度监测功能,可使用M12连接,通过M12插座直接安装在传感器上,或安装在现场。当监测到的转速值高于或低于预设的速度范围时,每一个开关点都可以单独输出。并且这两个开关点的数值可根据预先的设定,在转速监控器上可用红色/绿色来显示。
该产品还可通过IO-Link或按钮简便设置。速度值也可利用数字通信协议传输至控制器。这使得速度监测插头可用作高性价比的灵活解决方案,对传送带、螺旋输送机、风机、离心机、分离器等进行分布式监测。
应用广泛,优势尽显
当前,这款速度监控器已经在众多领域大显身手,尤其适用于输送技术领域的各类不同应用,例如监测带式输送机或斗式提升机的欠速、堵塞或静止等状态。
这款带有迷你显示的DP系列速度监控器具有完整的速度监测功能,其开关点和其他参数可直接在显示器上设置。此外,IO-Link可提供关于当前速度或开关点的远程信息,以及重要参数的配置,如启动延迟时间。
工作原理大揭秘
当凸轮或其他金属物体穿过时,传感器会产生一个脉冲信号,并将脉冲发送至显示器。
根据两个脉冲信号上升沿之间的时间间隔,对周期或频率(实际转速值)进行评估,并与设定的开关点(预设值)进行比较。在启动延迟结束后,当转速转速超出设定的开关量值会输出一个开关信号。带有迷你显示的DP速度监控器可发出超速、欠速信号并关闭输出。
产品特性
▶ 迷你显示的速度监控器,可直接安装于传感器上
▶ 提供2个可调的限值,每个都有各自的开关量输出
▶ IO-Link可实现在危险区域以外进行远程参数设置
▶ 通过IO-Link向控制器传输当前速度
▶ 可调节的红/绿指示信号显示
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
