ES系列光电开关
——— 对射式光电开关
2021/11/25 13:04:33
特点:
安装方便,接线简单;
抗电磁、光干扰能力强;
抗振性强,防水防尘性能优越;
缩短停机时间,实时通知传感器的异常部位和现象。
技术参数:
ES3 | ES4 | |
工作特性 | ||
检测方式 | 对射 | |
检测距离 | 0~5m | 0~10m |
标准检测物体 | 不透明体φ8mm以上: φ8mm and up | |
发散角 | 发光器、受光器 :3°~10° | |
光源(发光波长) | 红外光,940nm | |
抗光干扰 | 白炽灯: 1500lx以下 | 白炽灯: 3000lx以下 |
太阳光 | 10000lx以下 | |
连接方式 | 导线引出型(导线长度2m) /leading-out cable (length: 2m) | |
电气特性 | ||
电源电压 | DC12~24V(±10% ) | |
消耗电流 | 发光器: 20mA以下; 受光器: 10mA以下 | |
控制输出 | NPN/PNP输出(可选) | |
残留电压 | 1V以下 | |
响应时间 | 动作、复位: 各2ms以下 | |
指示灯 | 发光器:电源指示灯(红色 ); 受光器:动作指示灯(绿色)、电源指示灯 (红色) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | |
抗电磁干扰等级 | 2级/class 2, | 4级/class 4 |
环境/物理特性 | ||
振动 | 频率/frequency: 10~55Hz ,振幅/amplitude : 1.5mm | |
环境温度 | 工作时 /working:-25~+55℃,保存时 /storage:-40~+85℃ | |
环境湿度 | 工作时 /working:35~85%RH,保存时 /storage:35~95%RH | |
防护等级 | IP65 | |
外壳 | 塑料 (ABS) | |
透镜 | 有机玻璃(PMMA) | |
适用标准 | ||
EMC电磁辐射 | GB/T 17626.3 (EN 61000-6-3) | |
EMC抗干扰 | GB/T 17626.2 (EN 61000-6-2) | |
振动 | GB/T 2423.10 (EN 60068-2-6) | |
冲击 | GB/T 2423.5(EN 60068-2-27) | |
有害物质 | 2011/65/EU | |
认证 | CE |
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
