ifm三款新品斩获2022年度德国设计奖!
ifm自成立以来,一直秉持创新精神不断研发新品,以满足用户需求。它们不仅功能强大,外观设计上也常常令人眼前一亮。这不,又有三款新品斩获2022年度德国设计奖(German Design Awards),它们分别是:LI液位传感器、E12725多指向凸轮以及TCC智能温度传感器。
LI液位传感器
ifm共有3款产品获得了奖项。其中,能可靠监测储罐和容器液位的LI液位传感器获得了“优胜奖”。
该传感器通过接触介质的方式来检测水、油和冷却液的液位及温度,秒杀浮子液位传感器,无运动部件,拒绝探杆粘附或堵塞,并且其检测精度和重复精度更高。用户可通过其感应示教按钮或IO-Link轻松调整和设置输出功能。
由于被赋予了IO-Link,LI液位传感器不止是简单意义的开关量液位传感器,它可以检测和输出许多过程值(如液位、温度),还能有效区分不同介质。360°环形LED则可提供储罐内介质的液位信息。
多指向凸轮
评审团向E12725–多指向凸轮授予了“卓越产品设计”奖。该产品有助于清晰显示阀门位置。它可为用户提供工厂的相关信息,方便控制,同时支持工厂的经济生态化运行。
该凸轮的独特之处在于顶部的可调位置指示器,它可利用额外的指示元件轻松适配L端口、T端口以及Y端口阀门。这可实现直接在系统上清晰显示球阀的位置。
凭借获专利指示系统的高定制化程度以及装配期间易于处理的特点,该产品不仅能减少所需组件,还能降低复杂度,从而轻松应对自动化工厂的挑战。
TCC温度传感器
适用于食品饮料行业且支持自检的TCC智能温度传感器荣获了“特殊表彰”奖。其清晰可见的3色LED可确保清晰指示设备状态。
由于该温度传感器能进行自监测并及时通过视觉和数字化方式指示偏差,用户无需定期进行复杂的校准,从而确保平稳的过程和高产品质量。它设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量,采用IO-Link自动保存数据,记录诊断值,实现透明的过程监测。
德国设计奖(German Design Award)由德国设计委员会(German Design Council)授予主办。德国设计委员会是负责推广品牌、设计及创新的国家级机构,在德国联邦议会下院的倡议下于1953年成立。
奖项不能由个人或企业自行报名,必须由德国设计委员会推荐的作品才能获得提名,被提名作品多数都为国际设计大奖获奖作品,又被称为“奖中奖”。德国设计奖自创立以来,共有来自87个国家约2万件作品参赛,其中375件作品获得金奖。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
