新品速递
新品速递|全金属外壳护体,无惧严苛环境的超声波传感器
在工厂中,无论是储罐或料仓,无论是液体、散装物料或单独的物体,利用超声波技术都能通过非接触的方式,可靠且准确地进行物位和距离检测。
然而,即使不与介质直接接触,空气中的腐蚀性蒸汽和烟雾也可能严重影响传感器的功能和使用寿命。如果遇到这种检测环境,该如何解决?
耐受腐蚀性介质,稳定运行
普通传感器的表面未受保护,容易接触到清洗剂、冷却液或润滑剂等介质,影响传感器的检测功能。而全金属传感器传感器采用不锈钢外壳,因此可防止任何环境因素的影响,在源头上隔绝一切不利因素。
ifm全新的UIT3系列全金属超声波传感器,便是这样一款产品。从膜片到连接器,该传感器都采用高级不锈钢全面封装,因此可耐受腐蚀性介质环境,保证稳定运行且使用寿命更长。
采用IO-Link,数字化传输信号
该系列全金属超声波传感器利用IO-Link通信,以数字化方式传输距离值或对测量范围进行设置。借助超声波回声质量的反馈,还可以在安装期间优化传感器的调整,并持续监测其功能可靠性。
新型UIT3系列全金属超声波传感器
▶ 连续进行非接触式的物位或距离检测,无惧严苛环境
▶ 耐受腐蚀性介质
▶ 检测距离长达2500 mm
▶ 提供数字量或模拟量测量值输出
▶ 通过IO-Link可实现简单的参数设置、测量值传输以及诊断信息
黄莉
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
