新品速递| 适用于超纯水应用的电导率传感器!测量低至 0.04 µS/cm的电导率
无论在生活还是生产过程中,对水的纯度都会有一定的要求,尤其在某些特殊行业,如食品饮料行业、水处理行业、半导体行业、制药行业和能源行业等,对水质的要求更是严格苛刻。这种情况下, ifm易福门全新推出的LDL101电导率传感器就是你的不二选择!
性能: 准确度高,测量范围为0.04-1000 [µS/cm]
创新设计: 采用不锈钢外壳,耐化学性高
易于调试: 支持使用各种适配器,实现灵活更换
IO-Link:通过IO-Link技术,可进行无损耗的测量值数字化传输
实现长期高效的过程安全控制
LDL101电导率传感器可检测水中低至0.04 µS/cm的电导率,因此非常适合所有等级纯水的应用。它们可与SU PureSonic超声波流量传感器结合用于过滤过程,确保可靠的过程控制等。
质量保证和状态监测
利用通过IO-Link实现的高分辨率和无损耗数字化测量值传输,可以长期实现精确的水质分析,确保理想的过程。如果电导率值上升,则可提示需要对高纯度水生产过程 中所使用的过滤器进行维护等。
LDL101有哪些应用场景呢?
冷却水的监测
纯水常用作冷却水,因此是冷却回路的重要组成。随着时间的推移,纯水会吸收矿物质,这可能导致管道系统和装置中的其他组件损坏。在最坏的情况下,这还会导致过程中断,然后…
利用LDL101,可以防止系统损坏和停机问题。该传感器可持续监测水循环中的电导率,从而检测到电导率变化,使客户能及时采取相关行动。
水处理和过滤系统
水处理领域有许多种常见的过滤系统。过滤旨在将水中的矿物质浓度降低到一定程度。这些系统可产生电导率非常低的水。通过LDL101来检测水的电导率, 可以确定整个过程是否如期运转,以及是否在处理正确的产品。关键在于高准确度以及检测电导率微弱变化的能力。
适用于纯水:测量低至0.04 µS/cm的电导率
◆ 长效控制水和过程质量
◆ 通过EHEDG和3A卫生认证
◆ 作为紧凑型传感器,无需其他硬件即可使用
◆ 分辨率高,可检测极小的偏差
◆ 利用IO-Link,可以轻松且灵活地将电导率测量整合至系统
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
