柔性上料设备的好CP,堡盟O200微型光电传感器
近年来,工业4.0和智能制造的发展,带动了柔性上料设备行业,这些设备为工厂带来了效率和安全,也让产品的生产成本进一步得到了改良。
说到柔性设备就不得不提到3C工厂中的全自动上钉机,它体积不大,作用不小,可以将螺栓或钉子等工件按规则排放,方便工人和机器人设备取用。尤其是和机器人配合真是行云流水,连绵不绝。
柔性设备
的传感器选型挑战
柔性设备虽然能够帮助产线高效运行,但却离不开传感器对方案的支持,以振动盘式送钉机为例,由于其紧凑的内部结构,加上各种接线,留给送钉机的上料处检测位置仅有极小的空间,必须有一款身形小巧,测量精准,且不易受环境影响的传感器才能保证设备的正常运行,恰巧堡盟O200微型光电传感器就是这类传感器的代表性产品。
骨骼惊奇
天生一副好身板
参数高,性能好是一款优秀传感器出厂的必备素质,堡盟O200微型光电传感器拥有SmartReflect 技术——是一款无需反光板的背景抑制型漫反射式传感器,即便在检测黑色物体时也能完美测量,并且感应距离长达120 mm。
复杂物体,颜色,环境光源变化都不会影响检测结果,堡盟O200微型光电传感器拥有强大的抗环境光(如LED光源)干扰的能力,采用创新型环境光算法,在任何照明条件下都能最大限度确保检测可靠性。通过算法可识别出干扰源,然后对其进行抑制,从而确保持续高速测量。
和堡盟所有的产品一样,O200微型光电传感器的系统设计也非常简单,安装设置方便,可以在3D CAD数据集成光斑尺寸信息,采用qTargetR设计,光轴指向精确,确保测量精准。
使用垫圈或M3螺纹坚固型不锈钢嵌入螺母便可轻松安装,O200微型光电传感器还提供了多种自学习功能(qTeachR、line-teach、IO-Link)或默认设置以供选择。
支持数字化扩展
兼容IO-Link
数字化功力是未来工业市场的通行证,堡盟传感器支持IO-Link,O200微型光电传感器自然也不例外,它可以实现信号质量,设备温度等数据的传输以及参数设置快速调节等功能,并且数据传输周期速度<0.6ms。
应用前景广阔
加速智能制造设备的集成
小巧的体积,强大的测量能力为其在多个行业的落地应用提供了广阔的前景,譬如,实验室自动化的药品检测、机器人夹臂物品检测、微电子与半导体PCB板检测,以及电子设备的产线产品的检测等等。
随着制造业人力成本的不断攀升,柔性自动化设备会源源不断的被研发出来,届时堡盟O200微型光电传感器也会迎来更多显身手的机会。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
