新品速递|带IO-Link接口的全新雷达液位传感器LW2720
在食品饮料行业,对各种罐体的液位测量都至关重要,然而也会面临很多挑战。
比如,有些罐内的蒸汽、冷凝水、温度变化或液位表面上方的各种气体(氮气等保护气体)等都可能影响到测量的准确性,对于液位测量有严格要求的生产过程中,传统的静压式测量方案在高罐体液位测量中很难确保精度。另外,还有一些粘稠或粘性介质会粘住安装在储罐内的传感器,导致出现错误信号等。
针对这些问题,我们隆重推出了全新的非接触式雷达液位传感器LW2720,它在速度和精度方面设立了新标杆。
若将LW2720安装在高达10米的储罐中,即使存在集成的混合器或喷淋球,也可进行精确的液位测量。不同的介质也不会对测量造成影响哦!
产品优势
LW2720能解决哪些问题呢?
带搅拌器的混合罐
采用非接触式测量原理,不会因与搅拌器或混合器碰撞而失效
CIP工艺储罐
专为卫生应用而设计,适用于CIP/SIP工艺以及采用喷淋球的应用
储罐
LW2720可监测高达10米储罐的液位。无!盲!区!
过程储罐
可对批量填充过程进行优化, 因为传感器不受介质温度或 密度变化影响
雷达液位传感器LW2720
●利用80 GHz对高达10米的液位进行毫米级精度的测量
●非接触测量原理:不会因沉积物或磨损而发生故障
●通过卫生区域使用认证
●安装简单且免维护
●带有IO-Link,对测量值进行数字化传输,即插即用,通过连接至IT系统,进行远程传感器参数设置和液位监测
了解更多
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
