新品速递
采用 Sony IMX530 的全新 Oryx 10GigE
屡获殊荣 Oryx 10GigE 相机系列支持比较高 10Gbit/s 的传输速度,并能够以超过 60FPS 的帧率拍摄 4K 分辨率的 12 位图像,从而允许系统设计员充分利用比较新传感器。Oryx 的 10GBASE-T 接口是经过证明且广泛部署的标准,能够在线缆长度超过 50 米的经济实惠的 CAT6A 上或者长度超过 30 米的 CAT5e 上提供可靠的图像传输。相机内部功能(包括 IEEE1588 时钟同步以及与支持 GigE Vision 的热门第三方软件完全兼容)为系统设计员提供了相关工具,以便快速开发创新型解决方案。
为我们的 Oryx 摄像头产品线新增比较新型号——ORX-10G-245S8M 和 ORX-10G-245S8C 设计采用高分辨率传感器,可实现优异的量子效率和微光性能。24MP Sony IMX530(Pregius S 系列)拥有 BSI 像素;大幅提升 QE、缩小像素尺寸,可以使用更实惠但更紧凑的光学部件。
传感器尺寸、分辨率和高灵敏度的超值组合;全新 Oryx 使用 10GigE 接口,便于集成,因此单个装置代替数台较低分辨率的摄像头。24MP 全局快门适合多种应用——从 PCB 和半导体检查到计量和科学研究等。了解更多详细规格和价格,并就您的项目需求咨询专家。
      *优异的量子效率(72% @ 525nm)
      *极为出色的微光性能(2.35 e- 读取噪声)
      *较低的 4 光子绝对灵敏度阈值(AST)
      *24MP 全局快门精准测量较大物体
      *新的 BSI 像素允许使用更实惠但更紧凑的光学部件
      *高灵敏度(高 QE 和低 AST)降低了光照系统要求
      *代替多个低分辨率摄像头
      *小巧的转接环兼容 C 和 F-Mount 光学部件
      *正面平坦,可与定制光学部件轻松集成
长按识别二维码关注我们
吴新慧
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
10GigE最佳实践:设置单摄像头系统
