大恒图像已正式成为索尼(SONY)半导体国内经销商
中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司(简称:大恒图像)已于2021年正式成为索尼半导体的国内经销商。大恒图像将携手索尼半导体为国内客户提供关于图像传感器的优质产品和服务。
区域图像传感器——以丰富的产品阵容应对工业设备的升级
为应对工业设备的飞速升级,SONY推出多款区域图像传感器以满足客户的各种要求。一类是搭载Pregius/Pregius S技术的图像传感器,适合运动物体的高精度检测且能同时兼顾高速和低噪点,背照式像素结构实现了进一步小型化和高速化;另一类是大型CMOS图像传感器,可拍摄高精细的广域图像。SONY区域图像传感器非常适合机器视觉和智慧产业的图像检测。
UV图像传感器——支持UV(紫外线)波段的图像传感器
SONY的UV图像传感器支持UV(紫外线)波段,搭载了Pregius S技术,可实现UV波段(200nm~400nm)内拍摄运动物体不失真的图像。此外,传感器针对UV波段采用了特殊的受光结构,保证了UV波段高感光度的同时还大幅降低了噪声,使高画质图像的拍摄成为可能。适用于常规的半导体缺陷检测,还适用于回收现场的素材拣选、零部件表面细微划痕的检测、基础设施检测、生命科学等多种应用场景。
基于事件的视觉传感器——以高时间分辨率无缝捕捉“动态”的基于事件的视觉传感器
传统的基于帧的传感器根据帧率,会以一定时间为周期,输出包含球体与背景的图像,与其相比,SONY的基于事件的视觉传感器(EVS)凭借非常高的时间分辨率,可以做到仅捕捉运动球体的轨道部分。EVS是以异步方式检测各像素的亮度变化,结合坐标与时间信息,仅输出变化像素对应的数据,从而实现高效率、高速、低延迟数据输出的视觉传感器。利用这些特征,高效率地为识别处理系统提供数据,在工业领域中的高速物体检测、机器监控、动体检测与分析、图像识别等方面发挥作用。
偏光图像传感器——搭载了将4向偏光元件On-Chip化的全局快门功能的偏光图像传感器
SONY的偏光图像传感器分别在各像素的光电二极管上构建了4向偏光元件,单次自动对焦可获取4个方向的偏光图像。除了亮度与颜色的信息,还能获取传统图像传感器难以感知的偏光信息。同时采用全局快门,可拍摄出焦平面零失真的高画质图像。传感器还搭载ROI功能和触发功能。因此,可应用于过去难以可视化或识别的检查等。
SWIR图像传感器——采用5μm像素、可见光波段内也能成像的SWIR图像传感器
SONY的SWIR图像视觉传感器利用索尼独有的技术SenSWIR,将过去难以做到的像素细化变为可能,实现了多像素化和传感器尺寸的小型化,同时,可拍摄从可见光到SWIR的多个波段内的图像。并且,支持数字输出,搭载了全局快门、触发模式等适合于产业相机的功能。
目前,SONY传感器相关资料已经上传至大恒图像官网,您可以到大恒图像官网www.daheng-imaging.com“产品中心”→“传感器”栏目下浏览、下载相关资料。
视觉系统定制服务
大恒图像自1991年成立之日起,一直专注于机器视觉行业并坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念,目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。
也许您所在的行业也正面临着“提速增效”的考验,如果您对目前的“提速增效”环节一筹莫展,请您即刻联系大恒图像:400 999 7595。我们将为您提供:前期专业的技术咨询及项目评估、中期产品选型及定向开发、后期系统部署及技术培训,一站式服务为您解除后顾之忧,助力您的产业升级!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
