业界动态
ifm Chat直播:缺陷检测--产品质量检测全球案例分享
最终产品的价值由整个增值过程决定:每个组件的质量、每个生产过程以及每个装配步骤都会影响最终结果。在7月6日14:00-14:30,欢迎跟随ifm Chat栏目来到ifm总部的AR演播厅!在这里,我们将和ifm全球各工业领域的嘉宾一起,关注自动和手动生产流程面临的挑战以及ifm解决方案在其中发挥的作用。直播间配有中文字幕,并有国内专家与您实时在线答疑,赶快报名吧!
【剧透来袭】
想要生产出高质量的产品,每个零件的生产以及装配步骤本身的高质量是不可或缺的,ifm的多种传感器产品及配套软件可以在自动化生产中轻松实现这一目标。
STEP ONE
在生产过程中零件位置监测非常重要。本次直播将以金属件加工为例,为您介绍ifm如何解决零件位置监测问题,并现场展示我们新一代SDP气隙传感器:正负5μm的重复精度,输出距离绝对值,无需切换清洁和测量气路,满足客户对高品质的需求。
STEP TWO
零件和装配过程的质量,也需要使用传感器进行检查。在该装配单元中PMD轮廓传感器和双重功能视觉传感器可以确保过程的顺利和正确运行。并且通过免费的ifm vision assistant软件,无需任何专业知识,用户就可轻松进行设置。
STEP THREE
组件出厂前还需最后一步才可交付到顾客手中:打包寄出。这一站首先需要将工件正确的放进打包箱中,然后确保封箱过程中包装盒和胶带没有缺失,最后通过自动堆垛和卸垛包装箱并将其正确放置在托盘上,就完成了组件出厂的最后一步。在此过程中,ifm从1D到3D视觉传感器可以提供最适用的解决方案。
嘉宾简介
豪华阵容不容错过!
直播期间可随时向我们的讲师提问,更有咖啡兑换券等你来拿!
还等什么,扫码即刻报名!
李娜
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
