业界动态
新一代USB 3.1和USB 3.2,面向未来的机器视觉高速接口
提及USB接口,想必大家都不陌生,在电脑、手机、平板等各种输入输出设备中比较常见。视觉相机也不例外,随着视觉技术的进步,无论是传统的基于PC的机器视觉系统中,还是广泛普及的嵌入式机器视觉系统中,相机的数据接口的选择至关重要。
现如今,CMOS图像传感器对图像的分辨率和响应速度要求越来越高,在相机和处理器之间如何快速、准确无误地传输数据,对所需的带宽和数据传输的距离提出了考验,对数据传输的接口更是提出更高标准和要求。CameralLink、GigEVision、USB 3 Vision、CoaXPress和CameraLink HS等都是数据传输硬件厂商专门为视觉相机开发的接口类型。
今天,我们就USB 3版本的接口类型聊一聊,USB 3.1和USB 3.2标准分别有哪些特性?
USB Implementers Forum已将USB 3.0更新为USB 3.1。FLIR更新了其产品描述来反映此项更改。本文将介绍USB 3.1,以及第一代与第二代USB 3.1之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。USB Implementers Forum还针对USB 3.2标准发布了相关规范,该标准使USB 3.1吞吐量加倍。
#什么是 USB 3.1?
USB 3.1为机器视觉带来哪些内容?更新后的版本号反映出新增了10 Gbps传输速率(可选)。USB 3.1 具有两个版本:
● 第一代 -“SuperSpeed USB”
● 第二代 -“SuperSpeed USB 10 Gbps”
所有USB 3.1设备都与USB 3.0和USB 2.0向后兼容。USB 3.1是指USB产品的传输速率;它不包含Type-C连接器或USB功率输出。USB3 Vision标准不受此USB规范更新的影响。
USB 3.1 第 1 代
图 1. USB-IF 认证的第一代 USB 3.1 主机、电缆和设备的 SuperSpeed USB 徽标。
对于机器视觉开发人员而言, 第一代 USB 3.1 和 USB 3.0 没有实际差异。第一代 USB 3.1 产品与 USB 3.1 产品使用相同的速度 (5 GBit/s) 运行,使用相同的连接器,并且提供等量的功率。USB-IF 认证的第一代 USB 3.1 主机、线缆和设备继续使用与 USB 3.0 相同的 SuperSpeed USB 商品名称和徽标。
USB 3.1 第 2 代
图 2. USB-IF 认证的第二代 USB 3.1 主机、电缆和设备的 SuperSpeed USB 10 Gbps 徽标。
升级后的 USB 3.1 标准为第二代 USB 3.1 产品增加了 10 Gbit/s 传输速率(可选)。当前,第二代 USB 3.1 电缆的比较大长度为 1 米。USB-IF 认证的第二代 USB 3.1 主机和设备将使用更新的 SuperSpeed USB 10 Gbps 徽标。
第二代 USB 3.1 非常有可能实现机器视觉。FLIR 当前不提供第二代 USB 3.1 机器视觉相机,但请持续关注我们的网站,FLIR随时可能会推出这款相机。
#USB 3.1 包含 Type-C 连接器吗?
对于使用 USB 3.1 设备(包括移动手机和笔记本电脑)的消费者,Type-C 连接器越来越受欢迎。它是可逆的,可在主机设备端上使用。它还具有可支持其他串行协议的额外 PIN,并提供与将来版本的 USB 规范的向前兼容性。Type-C 连接器独立于 USB 3.1 规范,不能保证 Type-C 产品一定支持 USB 3.1 传输速度。
FLIR 当前不提供任何 Type-C 产品,但是我们在密切关注 Type-C 生态系统。我们希望它能不断发展,包括广泛的行业关注产品,例如用螺钉锁定的、高度灵活的和扩大温度范围的电缆。
#USB 功率输出
新的 USB 功率输出规范已与 USB 3.1 并行开发,以便满足不断增长的消费者需求。有了这一新规范,兼容主机可向设备提供的功率从每端口 4.5W 增加到了 100W。
USB 功率输出标准包括新的 PD 感知电缆,可用于主机和设备之间的“握手”。接通设备电源后,可以从主机请求比较多 20V x 5A 的功率。需要首先检查电缆,确保可额定安全地输出所请求的功率,然后主机才能输出超过 5v x 900mA 的功率。如果电缆确认支持较高的功率,主机将会提供较高功率。
支持 USB 功率输出并且电压大于 5V 或电流大于 1.5A 的端口可能标有 USB 功率输出徽标。与 Type-C 连接器一样,USB 功率输出也不包含在 USB 3.1 规范中。
图 3. 标识 SuperSpeed USB (a) 和 SuperSpeed USB 10 Gbps (b) 端口的徽标,支持 USB 功率输出以提供超过 4.5W 的功率。支持 USB 功率输出的 USB Type-C 充电器可能显示指示比较大功率容量的徽标 (c)。
所有的 FLIR USB 3.1 相机消耗的功率均小于 4.5W,它们无需 PD 感知电缆或主机端 USB 功率输出支持。
USB 3.1 接下来会推出哪些内容?
FLIR 期待能够创造出适应 USB 标准发展的新机器视觉技术。请务必关注以后的更新!访问我们当前的第一代 USB 3.1 相机型号列表。
新 USB 3.2 规范
USB Implementers Forum 针对 USB 3.2 标准发布了相关规范。更新的标准通过同时使用 USB Type-C™ 线缆两端,从而使第一代和第二代 USB 3.1 的吞吐量加倍。
● 将 USB 3.1 Gen 1 的通量翻倍将会仍然低于 USB 3.1 第 2 代。
● 翻倍 USB 3.1 第 2 代非常有趣,尽管比较大线缆长度将会是 1 米。
使用术语“USB 3.2”来表示第一代和第二代很可能会造成混淆。 “经 USB 3.2 认证”设备可理解为支持在超过 1 米的电缆上实现 20 Gbit/s 传输速度,或支持在超过 5 米的电缆上实现 8 Gbit/s 传输速度。我们将继续关注并报告此标准及其命名的进展。
吴新慧
Teledyne 新款 8K 线阵相机小巧、经济高效的外形具备超高分辨率
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
