跟随moneo轻松踏上工业物联网数字之旅!立即开启30天免费试用!
2021年6月1日,ifm正式发布了全新的工业物联网平台moneo,阅读本文,您将了解:
01 工业互联网及传感器数据采集有哪些挑战与潜能?
02 moneo目前在设备状态监测及能源监测有哪些实际应用案例?
03 如何通过moneo configure实现参数设置?
04 如何通过智能手机进行远程移动参数设置及诊断?-- moneo blue!
05 如何申请moneo软件30天免费试用?
06 如何获取硬件+软件轻量化体验套餐?
工业互联网(Industrial Internet of things,IIoT)概念早在2012年就被提出,其核心是要实现数据的可获得性、可在线化和联网化,进而对这些收集的数据进行处理和分析,让企业及工厂变得更智能。工业数字化、网络化与智能化发展成为第四次工业革命的核心内容。在此过程中,智能传感器成为工业4.0浪潮的基础与支撑。虽然目前传感器早已实现智能化,但客户面临的核心问题在于智能传感器的价值难以得到充分利用。
moneo便是ifm从几十年积累的行业经验出发,根据现在需求,和对未来的预估研发的工业物联网软件。它是一种即插即用的解决方案,专注于利用智能IO-Link传感器生成的数字化信息,帮助用户完成可靠的决策并提醒用户及时采取相关措施,根据需求进行维护。
moneo全球应用案例
·设备状态监测 ·能源监测消耗 ·行业数字化
moneo SmartLimitWatcher监测CIP装置中的泵
供给泵是CIP(原位清洗)装置的核心组件之一,可确保整个系统内的介质循环。若供给泵发生故障,则整个装置的流程都将停止。由于泵在不同清洗步骤中的运行速度不同,因此实施静态监测非常困难。
使用moneo的目标是实施基于AI(人工智能)的泵监测,从而及时检测和报告任何偏离运行状态的情况,并实时执行维护工作。
moneo RTM监测控制柜内的电气组件
在控制柜中,电气和电子组件能够防尘放水,并防止可能导致其损坏或故障的电磁和机械影响。组件产生的余热以及现场相关的温度波动可能会造成过热,并因凝露而造成湿度增大。为了能够快速恢复理想状态,需对控制柜进行监测。
使用moneo和配套温度传感器,保证了正确的工作环境,并延长了机器的正常运行时间。
使用moneo RTM对抽气系统的风扇进行振动监测
在生产大厅的抽气系统中,风扇性能起着决定性作用。激光打标产生的焊接烟气和粉尘必须正确排除。若不进行持续的风扇监测,则会存在设备突然故障的风险。若未正确排除激光打标产生的粉尘,可能导致质量问题。同时还要特别注意焊接烟气,因为它们会严重危害健康。若机器由于余热不能散发彻底而停止运行,则会存在整个生产区域发生总体故障的风险。
借助moneo,风扇监测变得更加高效和可靠。通过及早检测即将发生的风扇损坏问题,可以防止抽气系统发生故障,尽可能减少工厂停机时间。利用由软件支持的维护文档,还可更轻松地发现反复发生的磨损问题并采取相应的措施。
moneo RTM显示和分析冷却回路中的消耗量
在生产过程中,水可以用于激光器的冷却等。如果过晚检测到供水不足,会导致冷却性能下降,从而提高能源成本,且在最坏情况下会导致过热,使设备发生故障。
这个问题可通过使用moneo测量消耗量并计算冷却回路的热输出来解决。
使用moneo RTM对生产的合格/不合格部件进行计数
ifm 的某个自动化生产装置生产用于压力传感器的不同组件。在生产过程的最后,会使用夹爪对合格和不合格部件进行区分。为了进行质量控制,需确定不同部件的数量分布以便进行分析,从而评估生产质量和生产过程。
使用moneo,成功实施了有效的质量保证过程,提升了过程和产品质量。下游的维修也得以优化。现在可以针对过程值的变化立即做出响应。实践证明,该措施具有高成本效益。
使用moneo监测送丝电机电流,提升机器人焊接性能
车辆部件生产过程中会广泛使用焊枪。但为焊枪送丝的电机经常磨损,送丝异常会造成焊丝屈曲和堵塞,最终导致意外停机。其根本原因是用于送丝的电机所消耗的电流过大或过小,而工厂又缺乏对该参数的监测。
ifm的moneo实时监测系统可通过监测为焊枪送丝所消耗的电流,来提升机器人焊接性能。无论是过载还是欠载峰值都可以检测到,从而使运营商能够调整送丝,实现不间断生产。
moneo RTM监测冷却回路中的水过滤器
冷却回路中的微型过滤器可滤除冷却水中的杂质,从而保护相连机器中的热交换器。为了保证系统的顺利运行,必须定期维修和更换重要的滤芯。
通过使用moneo实施永久的监测可以优化该过程,并保证系统的连续运行。
任何想要踏上数字化之旅的客户都是moneo合适的客户。moneo的灵活性可以为您的需求量身定制所需模块,且即插即用,与您的业务一起成长。
现在让我们从moneo configure:快速参数设置软件,开启这一旅程吧!
快速参数设置软件:moneo configure
利用moneo configure,只需点击几下鼠标即可配置大量的IO-Link设备和ifm IO-Link主站。由于集成连接至IODD数据库(在线搜索功能),还可方便集成第三方设备。同时无需借助PLC即可对传感器进行参数设置和监测。
moneo针对相同设备可清晰显示2个过程值,从而可以设置和诊断IO-Link设备,简化了IO-Link网络和故障诊断的管理。
moneo blue
数字化之旅还可以更简单吗?可以,一台智能手机,让您随时随地可以检查所有与ifm主站相连的IO-Link设备的过程值和事件并设置传感器的参数。
moneo blue,如名字所示,加装该解决方案,可为您提供蓝牙适配器和用于智能手机或平板电脑的应用程序。
高效:利用该免费的应用程序(iOS和Android版本),可以在外出时检查所有与ifm主站相连的IO-Link设备的过程值和事件并设置传感器的参数。
简单:借助图形化展示,可方便地对许多传感器进行参数设置。
moneo 软件30天免费试用
什么时候是开启数字化之旅的最佳时机?moneo 软件30天免费试用,现在就是最好的时机!
moneo试用版包括两种版本。您可自己决定使用哪种版本来开始生产过程的数字化之旅。
通过使用moneo configure SA试用版,可以快速轻松地配置工厂的现有设备。
除了对现有硬件组件进行参数设置外,moneo状态监测试用版还可提供操作界面、数据分析和超出限值时的自动警告功能,帮助优化系统的维护并避免意外停机。
您的获益
●一键式体验数字化
●获取30天的完整功能并立即使用
●30天试用期结束后,再决定是否购买完整版本
●购买完整版本后,仍可访问试用版的设置和数据库
moneo starterkit 体验包
如果您还有没有进行数字化的配套硬件, moneo starterkit是开启数字化革命的完美起点。
moneo starterkit是包括互相协调的软硬件的完整套件,可用于对电机、风扇、泵等众多机械进行状态监测。该独立解决方案易于实施且可扩展,并且仅需少量的IT专业知识。
总之,moneo平台具有“轻量化、可扩展、简单易用”的特点与优势。
致力于为用户的业务提供量身定制的解决方案,降本增效,在数字化之旅中伴随用户一起成长。
ifm易福门成立于1969年,总部位于德国艾森,是工业自动化领域中电子传感器及系统解决方案的领先供应商之一,提供丰富系列的智能传感器、分布式模块、控制器、软件及系统解决方案,助力用户实现数字化转型与智能制造。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
