新品速递
Gocator 2600系列3D线激光传感器震撼发布!
近日,加拿大LMI公司正式发布Gocator®2600系列3D智能传感器。该系列新加入4K+分辨率线激光轮廓传感器,可测量更细微特征或更大目标物。定制的光学器件和强大的900万像素成像芯片为每个轮廓提供4200个数据点,为宽视野应用实现高分辨率3D扫描和检测,例如电池检测、食品加工(烘焙食品生产)、家居建材(家具、门/窗、木板、钣金件)、 汽车(橡胶空气弹簧和车轮检测)、橡胶和轮胎生产以及常见的工厂自动化等应用。
• 900万像素成像
• 每个轮廓4200个数据点,用于高分辨率测量
• 视野为71mm时,X方向分辨率高达0.018mm
• 最宽X方向视野可达2米( X方向分辨率0.55mm)
• 内置测量工具和 I/O 连接
• 支持多传感器校准和组网
每条轮廓4200个数据点
用于细微特征测量
Gocator® 2630线激光轮廓传感器通过4K+线激光生成高分辨率轮廓和点云数据以测量微观特征,如锂电池电极表面凹痕检测。
宽视野
更大的扫描范围,更广泛的应用
Gocator® 2600系列传感器扫描视野最高达2m,可应用于各类扫描项目。当需要扫描某些较大物体或扫描较大区域内多个物体时(例如在宽传送带上成排的烘焙食品), 更大视野更能满足您的需求。
支持多传感器校准和组网
扫描范围最大化
Gocator®提供多传感器网络(2-24个传感器)支持,包括传感器配对、通过简单点击即可完成校准和自动图像拼接功能。扫描完成后,Gocator®输出单张高密度的3D点云图用于测量。通过不同型号的2600传感器组网优化视野和分辨率,可以获取单个扫描目标的360°扫描或多个视图。
智能设计
实现最优性能和性价比
Gocator® 2600系列传感器同样运用了LMI领先的智能传感器设计,包括易于使用的基于网络浏览器的界面,内置测量工具,数据处理,I/O连接及支持多传感器网络等特点,无需外接控制器即可以最少的传感器实现最优的性能,是市场上性价比较高的智能3D传感器解决方案。
技术参数
通用参数
应用行业
电池外壳缺陷检测
EV电池模组检测
刹车盘粗糙度检测
建材(木板)检测
食物外观(面团)检测
目前该系列传感器已经接受订购和借测,如需购买请直接拨打大恒图像客户服务热线:400 999 7595
大恒图像自1991年成立之日起,一直专注于机器视觉行业并坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念,目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。
也许您所在的行业也正面临着“提速增效”的考验,如果您对目前的“提速增效”环节一筹莫展,请您即刻联系大恒图像。我们将为您提供:前期专业的技术咨询及项目评估、中期产品选型及定向开发、后期系统部署及技术培训,一站式服务为您解除后顾之忧,助力您的产业升级!
注:文中图片来自于大恒图像合作伙伴LMI。
黄莉
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
