业界动态
入冬前,总得来一波火热的优惠吧
入冬前,总得来一波火热的优惠吧
HALCON 22.11新特性
德国机器视觉软件供应商MVTec,将于2022年11月22日发布 HALCON 22.11。HALCON 新版本有目的性地使用深度学习,将复杂问题简单化,旨在不断提高机器视觉技术水平。大恒图像作为中国区域独家代理,带您抢先了解HALCON 22.11版本新特性。
产品名称:HALCON 22.11
发布时间:2022年11月22日
折扣时间:2022年11月22日—12月31日
HALCON Steady (永久版):  7.5 折
HALCON Progress (订阅版): 额外赠送25周使用时长(仅初次订阅)。
在2022年11月22日至12月31日期间购买HALCON 22.11 将享受以下折扣:
1.不论新老客户,有兴趣购买或者升级HALCON Steady SDK 22.11的客户均享受7.5折。折扣适用于HALCON Steady SDK 22.11版的购买、先前版本升级至Steady SDK 22.11、增添或者升级22.11版本深度学习组件。
2.HALCON Progress 版本:每一位购买Progress SDK 22.11版本的新客户,在初次订阅后,额外附赠25周使用时长。
HALCON 22.11新特性介绍
■ 新的数据类型 “Memory Block”(内存区块)
使用HALCON 22.11,开发人员可以与其他应用程序存储、交换和处理二进制数据。这增加了HALCON与机器通信的兼容性,例如OPC UA接口或采集接口(例如用于存储相机配置文件)。另一个优点是,此数据类型具有加密机制。这意味着HALCON中的所有可用数据都可以加密,这大大提高了数据安全性。
■ 对已完成模型训练的深度学习模型的保护
知识产权保护在深度学习领域尤为重要。与传统方法相比,训练数据质量在基于深度学习的应用程序中扮演着更重要的角色。大部分工作都集中在收集数据和训练模型上。随着HALCON 22.11内存块加密的可能性,现在还有一种加密模型的方法。这允许用户通过确保只有授权用户才能使用和查看DL模型来保护他们的投资和专有技术。
■ 互联的许可证
随着HALCON 22.11的发布,MVTec通过增添局域网概念的license选项,扩大了HALCON授权许可的可能性。一个许可证服务器允许使用“浮动license”。在这里,开发人员使用网络连接,共享预定义数量的license。因为此方式,将会使得HALCON变得“多用途”和更具备用户分配的灵活性。客户可以从这种方式中受益,有效节约成本。同时,开发人员在工作地点等方面享有更大的独立性和灵活性。
特别是对于分布式开发团队,这是有效利用HALCON强大的机器视觉算法的完美方式。此外,此新机制允许用户在没有永久物理主机ID的虚拟化环境中工作。
深度学习工具DLT 22.10
提到HALCON 22.11的更新,就不得不说与其相辅相成的深度学习工具的更新。使用深度学习工具,可以轻松标记数据,无需任何编程知识。德国机器视觉软件供应商MVTec,将于2022年10月发布DEEP LEARNING TOOL 22.10。
产品名称:深度学习工具DLT 22.10
发布时间:2022年10月
深度学习工具DLT 22.10介绍
■ 新的全局上下文异常检测
其为HALCON 22.11的最佳适配工具:2022年10月20日,MVTec深度学习工具的新版本22.10将发布。它将支持HALCON“全局上下文异常检测”的标记、培训和评估模型的整个工作流程。在众多改进中,它将特别包括一个新的“全局上下文异常检测”模型。该模型在内存消耗和推理时间方面有显著的改进。
■ 3D+AI
在这个版本中,MVTec将经典机器视觉方法和深度学习成功结合。这种结合了传统的3D视觉方法和AI的3D抓取点检测技术特别适用于物流公司。它可以用来稳健地检测任何物体上适合用吸力吸取的表面。与经典的抓取应用相比,新技术不需要训练物体表面。这意味着不需要事先了解物体的具体情况,从而提高典型抓取应用的实施速度,更具成本效益,比如在物流业的应用。客户将基于MVTec持续开发的“传统”和“AI”这两种核心技术中获益更多。可以为广泛的行业领域实现强大的机器视觉应用,从而显著提高公司的生产效率。
深度学习决策的可追溯性
另一个新功能为深度学习的黑盒子提供了更多信息,从而增加了相应过程的可追溯性。Guided GradCam提供了更精确的提示,以热度图的形式,说明图像的哪些区域与深度学习网络的决策有关。例如,这使得探究错误分类成为可能。
HALCON 22.11现在还支持HAILO AI的方式加速硬件。这可以通过插件快速执行深度学习推理。在为每个应用程序使用最佳组件时,扩大了可用硬件的范围并增加了灵活性。
视觉系统定制服务
如果您想购买或试用 HALCON 22.11,请拨打大恒图像客户服务热线:400 999 7595,我们将一如既往为您提供先进的技术、优质的产品和贴心的服务。
大恒图像自1991年成立之日起,一直专注于机器视觉行业并坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念,目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。
黄莉
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
