业界动态
紫外光成像如何揭示隐藏的细节
紫外光成像如何揭示隐藏的细节
了解紫外线
紫外(UV)光占太阳总输出光线的10%,但人眼完全看不见。紫外光波长分为三个范围,分别为:UVA、UVB和UVC。比较短波长的紫外光(100-280nm)大部分被大气阻挡。
出于成像目的,UVB(280-320nm)和UVA(320-400nm)是成像的常见波长。即使UVC光能够到达相机传感器,随着UV光谱中光波长缩短,传感器中有机硅的反应也会越来越弱。
与UVC一样,UVB被大气部分阻挡。然而,它比UVA更难用相机检测。可成像的比较常见紫外光波长在UVA光谱中。到达地球的太阳紫外光辐射的95%是UVA光,剩下的是UVB光。
玻璃对紫外成像的影响
紫外成像的一个重大挑战是玻璃会吸收紫外光这一事实。因此,只有用纯度极高玻璃(二氧化硅,杂质极少)制成且采用特殊设计的光学元件,才能充分地利用被成像的全部紫外曝光。铁和钠等杂质在玻璃中很常见,是大多数紫外光被吸收的原因。
在图2中,上方的图像是在室外拍摄的,下方的图像是在室内从窗户后面拍摄的。图2下方图像中的玻璃显示,大部分光线被相机前的玻璃吸收后紫外曝光量减少。因此,在对紫外光敏感的对象进行成像时,尽量减少使用玻璃有助于曝光和捕捉更多的细节。
使用相机滤光片对紫外光进行成像
——可视化防晒霜的功效
通过一个简单的实验来确定防晒霜的功效。使用Teledyne Lumenera Lt345R黑白相机(带红外阻挡滤光片),结合MidOpt BP324带通滤光片,观察防晒霜对紫外光的吸收量。Lt345R黑白相机中使用的红外阻挡滤光片通常用于Teledyne Lumenera彩色相机。
在此案例中,该滤光片与黑白相机一起使用,以说明BP324的传输带以710nm为中心(参见图3)。这样,图像传感器只能接收260-390nm之间的紫外光,或者更准确地说,是280-390nm之间的紫外光。由于UVC主要被大气阻挡,传感器几乎无法记录如此短波长的紫外光。鉴于有机硅对紫外光的敏感性非常低,并且使用滤光片组合进一步降低了透光率,因此在晴天通过提高增益和增加曝光时间来捕捉图像。
在图4中,防晒霜涂在实验对象的右臂(图像左侧)上。深色调突出了被手臂上防晒霜吸收的紫外光。黑白相机将被吸收的紫外光可视化为强烈的对比度,因为没有“颜色”可归因于图像右侧手臂反射的光线,因为紫外光不在可见光谱范围内,必须以强度来衡量。
通过这种设置,可以根据防晒霜导致手臂的明暗程度来测量紫外光的强度。为了显示紫外光强度的差异,在图5中将不同防晒系数(SPF)值的防晒霜涂在手臂上。随着SPF值的增加,深色调的梯度变化越来越强。但是,SPF 60的色调在视觉上并不比SPF 30深。因此,防晒霜的用量或涂抹的均匀程度也可能减少紫外光的吸收。这个例子表明,SPF值并不是影响防晒效果的因素。
了解更多
通过使用滤光片完成紫外成像,可以显示更多信息和细节。如需了解使用相机滤光片帮助提高视觉系统性能以获取完整信息的其他应用,请阅读我们的白皮书“利用滤光片比较大限度提高相机性能。”
如需了解更多有关紫外光成像以及该技术如何改善应用的信息,请联系Teledyne Lumenera的成像专家。他们还可以帮助您选择能比较大限度满足您需求的相机。请联系info@lumenera.com。
订阅我们的时事通讯,自动接收Teledyne Lumenera定期发布的比较新消息。
吴新慧
Teledyne 新款 8K 线阵相机小巧、经济高效的外形具备超高分辨率
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
