传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
春日,念叨一下这个词就仿佛感受到了风和日暖,鸟语花香。随着立春的走过,播种时节也来到,耕种的人们在节气的指挥下播撒一年的希望,万物生长就从此刻开始了。
农业播种一直面临着诸多挑战,其中首要的挑战是不可控的气候条件,这也是农耕文明孕育出二十四节气的缘由。多年来,ifm一直致力于开发能够为全球各地数百万人的可持续农业提供支持的可靠自动化解决方案,其中在移动机械领域通过3D摄像头和ecomat系列产品,可大幅提高农业耕种和收割的效率,并在IT层级以数字化方式获取所有数据。
让田间驾驶不费吹灰之力
ifm O3M 3D传感器通过高度开发的线性轮廓广义识别算法,为机器驾驶员提供识别到路线和导航的选项。轮廓断开时,数据会进行插补。如此便可保证导航不会在出现短暂断开时停止。偏移功能可确保车辆和所循路线的之间的微调。不管是播种、施肥,还是收割,ifm O3M 3D传感器,都让您在有限的时间内用最优路线完成耕种任务。
配备ifm O3M 3D智能传感器的收割设备在田间收割
集成 2D 摄像头和覆盖功能的三维传感器系统
通过高度开发的线性轮廓广义识别算法,为驾驶员提供识别到的路线和导航选项
实时视图指示警告和障碍物,向机器控制系统提供驾驶转向推荐
传感器信号处理,无需外部流程设备
通过 ifm Vision Assistant 轻松配置
专为极端工作条件而设计
ecomat系列产品是ifm专为移动应用中的严苛环境设计的,该系列产品包括PLC、IO模块和传感器,无论是粪浆、水、永久冷凝水或脏污,都不会对用于移动应用的ifm系统造成任何问题。外壳的特殊机械设计结合可靠的密封工艺可防止水分的侵入。
同时,合适的连接器和连接电缆还可确保外壳连接同样具备IP 69K防护等级。田间常较为崎岖的地形,材料会遭受反复震动和极端冲击的影响。因此,这些用于移动应用的传感器都采用全封装设计。连接器通过专门的震动保护装置防止意外松动。控制器和模块的机械设计尤其适用于频繁的冲击和震动环境。
ifm的移动控制器以及分布式IO模块,助力春耕时节自走式粪浆撒播车施肥
生产过程遵循ISO标准,实现公差范围尽可能小的无缺陷产品。
进行震动和冲击测试,确保所有部件都能耐受严苛的环境条件。
通过高湿度和极端温度波动测试,及紫外线照射,ecomat系列产品均可适用于极端气候。
自动化解决方案改善产品供应
无论是从农田到最终产品,还是从移动机械到工业工厂,ifm可为自动化和数字化价值链的每个环节提供合适的解决方案。我们的传感器可提供有助于确保过程高效可靠的相关数值和数据,我们的软件解决方案则可将这些数值转化为增值信息,帮助及早检测到停机和故障问题,从而减少效率和质量损失的风险。
点击了解更多
“改变已有上万年历史的农业方式并不容易,
但却能为人类的未来带来生机。”
ifm理念
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
