新品速递
海德汉显尽五轴功效
海德汉显尽五轴功效
机床
  高性能的
  5轴加工功能
  加工航空航天工件需要智能、高性能的解决方案。海德汉数控系统高效且用户友好,而且功能丰富,软件选装项众多,可充分满足航空航天业的特有要求:
  高材料切除速度
  可靠的加工过程,包括在高硬材质加工中
  高表面质量
  严格公差
机床
机床
  海德汉TNC数控系统及其强大的5轴加工功能继续增强在航空航天中的应用:
  数字孪生
  3D仿真
  动态碰撞监测(DCM)
  KinematicsOpt
  OCM摆线铣削循环
  循环444
  数 字 孪 生
  真实仿真功能提高生产过程可靠性
  在编程站上,数字孪生提供精确的数字版机床模型,在前端设计和编程中可充分利用机床的实际运动特性、机床参数和功能。用户可放心地使用编程站和CAM输出的程序,在实际加工中顺利运行数控程序。
机床
机床
  快速和可靠地生产
  检查和优化刀具路径
  避免程序中断
  避免碰撞
  充分利用加工区
  测试复杂的5轴运动
  检查和优化工件夹持位置
  DCM
  动态碰撞监测
  五轴加工运动非常复杂,几乎无法预知。为最大限度减少机床事故和机床操作员的人员伤害,动态碰撞监测(DCM)功能监测整个加工区,避免刀具、夹具与机床部件间碰撞。在测试运行模式下,甚至可以在程序运行前发现碰撞,因此,可避免程序中断运行和二次装夹。
机床
机床
  最大限度保护机床
  逼真地显示机床部件
  可靠的退刀间距
  直观的图形显示和辅助性的对话提示
  监测刀具、刀柄运动特性及夹具
  充分利用加工区
  KinematicsOpt
  全自动循环有效提高5轴精度
  KinematicsOpt功能可检查旋转轴或摆动轴精度并补偿其旋转中心的偏移。将偏移值自动发给运动特性模型中,并在其中考虑偏移值。
机床
机床
  长期保持高精度加工
  轻松进行二次校准,长期保持高精度
  数据备份,应对运动特性模型的变化
  轻松恢复已确定的配置
  测量日志功能,满足严格的文档要求。
  OCM
  高效加工并降低刀具磨损
  “精优轮廓铣削”循环高效、刀具友好地粗加工和精加工任何形状的型腔和凸台。数控系统自动计算复杂的摆线铣削运动,自带的切削参数计算器方便易用,确定理想的加工参数。
机床
  OCM有效和可靠,是提高产量的捷径:
  一致的切削条件
  更高切削参数
  优异的排屑性能
  减少刀具发热
  大幅减少刀具磨损
  时间更短,切削量更大
  5轴加工
  功能强大,满足苛刻加工要求
  5轴加工期间,直线轴常常执行高动态的补偿运动。因此,高进给速率和高加速度的要求可能导致振动或其它误差源。TNC强大的运动控制功能可有效优化各直线轴的补偿运动,为在切削中减小振动和达到高动态性能提供理想的解决方案。
  TNC数控系统可确保旋转轴平稳和高精度地运动,在刀具与工件间的快速方向变化中,达到理想的表面质量。
机床
机床
机床
  在刀具运动中达到高精度和高动态性能的功能
  动态高精:提高轴在高动态运动中的精度
  TCPM:简单实用设置,满足各独立工件和加工要求
  循环32:达到高表面质量,缩短加工时间和满足严格公差要求
  循环444
  在机床上可自动化的质量保证
  循环444可处理3D几何的测量点数据,确保高质量。只需输入给定测量点与其坐标和法向矢量。TNC数控系统将自动执行探测并确定被测点是否在要求在公差内。
机床
机床
  在三维空间中测量轮廓误差
  全自动的过程优化
  倾斜的测头测量3D几何
  3D校准功能可高精度地测量
  用系统参数在程序控制下查询
  检测必要的修复加工
  报告程序中断和出错信息
  HTML格式的测量日志,易于阅读
黄莉
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
