ETEL︱海德汉集团子公司(之二)
ETEL是业内提供标准化力矩电机产品品种最全的公司。100多种型号,几乎能满足任何要求。ETEL电机全部采用ETEL获专利的无齿槽结构。这种结构在给定磁隙情况下能提供极为优异的峰值推力密度以及最优的热效率,这对于热漂移高度敏感的高精度机床极其关键。
几十年来,ETEL在全球将先进的力矩电机应用在机床中,现在推出新款TMB+系列电机。TMB+是TMB力矩电机的改进版,不仅性能更高而且提供全新功能特性并兼容现有的电机接口。事实上,TMB+力矩电机扭矩密度提高20%,同时外形尺寸不变,降低能耗达30%。还显著扩大了转速范围。TMB+为机床提供更高性能,让现有机床无需任何设计改造就能应用新工艺。TMB+优异的高性能也扩展了直驱技术的应用,同时保持最高质量标准及可靠性标准并降低拥有成本。
所有TMB+型号均配有可选的冷却套。它由一个精确安装的金属外壳组成,与传统的“开放式冷却”安装相比,该金属外壳可确保水密性,并确保电机性能完全相同。有两种不同的冷却夹套类型适合任何机器设计:径向或轴向水入口/出口。
产品特点:
·60多种规格
·有效高度达 200 mm
·Four different windings per diameter
·Open or closed cooling variants
·镀镍的定子和转子
·600 VDC母线电压
·极高连续扭矩密度
·高峰值扭矩
·低扭矩波动
·兼容IMTHP模块,更准确地控制温度
主要规格:
·外径尺寸达1,290 mm
·大型空心轴达1,070 mm
·峰值扭矩达42'900 Nm
·最高转速达4'590 rpm
主要应用:
·数控转台
·摆头
ETEL
更多信息,请访问:
https://www.etel.ch/zh/
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
