ETEL︱海德汉集团子公司(之三)
2022/9/8 11:21:22
TMK系列力矩电机拥有独有的电机结构,它改写了力矩电机行业的工作范围。TMK电机先进的电磁设计带给力矩电机用户令人叹服的转速性能。TMK最高转速是规格类似传统力矩电机的8倍。此外,连续扭矩和峰值扭矩也优于规格类似的力矩电机。因此,TMK是一个全新的电机设计,显著改写了力矩电机行业“高速”的定义。
产品特点:
·24种标准型号
·相比传统力矩电机,扭矩更大和转速更高
·高刚性电机结构(全封闭磁体)
·极高峰值扭矩
·TMK定子(最大达Ø530 mm),兼容TMB产品线机械接口尺寸
·水冷槽
·600 VDC总线电压
·极高峰值扭矩
·比TMB系列电机的连续扭矩提高30%
·比TMB系列电机转速提高8倍
·符合弱磁场条件
·兼容IMTHP模块,高精度的温度控制模块
·较低扭矩波动
主要规格:
·外径尺寸达1,050 mm
·大型空心轴达800 mm
·峰值扭矩达20,800 Nm
·最高转速达5,450 rpm
主要应用:
·车铣复合
·高速转台
·高端机床应用
ETEL
更多信息,请访问:
https://www.etel.ch/zh/
黄莉
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
