新品速递
“聪慧的” 编码器- 海德汉集团最新推出的电主轴编码器
  海德汉公司是世界上最早制造光刻产品和数控系统的公司,其光栅尺产品在业界内拥有广大的用户群体和广泛的认可度,海德汉的子品牌AMO于近期向市场发布了用于电主轴的编码器产品。
编码器
  以专注于感应扫描原理的AMO品牌以其产品的紧凑型,高转速和耐污染设计见长。本次推出的电主轴用编码器在智能方面更进一步。WMK 3010S带有工作状态数据的速度编码器是一款集成运行状态数据的综合采集功能的产品,设计中在读数头内引入了一系列带有运行状态数据的增量转速传感器,并通过专用接口输出该工作状态数据。WMK 3010S系列的读数头可以在初次使用便能够捕获运行状态数据。它们存储运行参数,如转速、运行时间和温度等数据,并可离线访问,离线导出数据。按照最大可能读写访问频率计算,其数据存储能力可支持长达20年的不间断应用。该产品可适用于车削和铣床的电主轴。
  WMK 3010S读数头的信号包含1Vpp接口和一个参考点信号,其机械设计允许它们仅需对现有配置进行最小修改便能够满足安装条件,并可提供市场上类似应用的编码器相同的刻线数量的钢带环。它们可以使用由AMO提供的滑块作为4mm槽的定位辅助装置进行安装,也可以通过插入安装表面的3mm定位销进行安装,增大的安装公差使其安装变得异常方便。它还具有IP67等级。根据刻线钢带环的直径,最高允许转速可达62500 rpm。
  该主轴编码器由刻线钢带环WMR 3010A和相应的读数头WMK 3010S组成。WMK 3010S不仅仅可应用于AMO钢带,也可用于齿轮型编码器的读数和电主轴工作状态数据记录,并可以适用于不同轴径的钢带编码器。这部分数据主要分为3类:
  周期性数据记录有关运动轴在整个使用期间的运动里程数据。进行转速和温度记录数据处理后,可用柱状图显示这些数据。调试编码器期间,OEM厂商可根据应用要求,显示和设置有关速度或温度的工作小时数。
  状态类数据是在整个工作期间内保存的重要参数的极限值。全部保存的极限值都提供时间戳。
  报警触发数据是在转速传感器超出或低于信号幅值或工作温度的定义值时,保存的全部重要信息数据。数据记录都提供时间戳。
工作状态数据包含内容
编码器
转速与温度的图标记录
编码器
黄莉
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
