海德汉亮相CIMT展会︱生产可靠性、生产力和资源效率都更高
2023年4月10至15日,
海德汉将亮相CIMT展会:
W1号展馆B402号展位,欢迎莅临!
高性能、低碳和数字化是机械加工行业用户和机床制造商未来发展的主要趋势。在CIMT展会上,观众可亲身体验海德汉实用的真实解决方案,有效应对这些挑战背后与其紧密相关的底层要求。海德汉的这些解决方案支持用户在更短时间内完成更多切削加工,首件开始达到理想的加工效果及高度自动化的加工过程,缩短非生产性时间。
TNC7:海德汉全新CNC数控系统
全新TNC7数控系统为机床用户和机床制造商提供全新编程方法和机床操作方法。大量智能化功能,操作简单、聚焦任务并可自定义,全面提升车间生产的操作友好性。在CIMT 2023展会上,观众可亲身体验其非凡魅力。CIMT展会的观众可在海德汉展位亲身体验全新TNC7数控系统。
TNC7:全新图形化6D工件设置
TNC7数控系统不仅提供图形化夹具设置功能,现在,还提供全新探测循环,用户可在图形支持下快速探测不同类型的工件,包括复杂的自由曲面工件。TNC7数控系统直观显示整个生产环境,包括夹具、工件和加工区,有效提升过程可靠性。编程期间,可用这些数据生成逼真的加工过程3D仿真图形。现在无需切换操作模式。
TNC7现场演示:设置简单,铣削高效和可靠。
海德汉参展人员将在海德汉展位现场演示TNC7数控系统如何在工件加工中达到高速、轻松和可靠,从设置直到最终的去毛刺。图形化的6D设置功能允许用户快速完成工件毛坯设置,包括复杂的已加工工件。因此,全部加工数据都保存在TNC7数控系统上。加工中将使用新一代摆线铣削技术,也即精优轮廓铣削(OCM)功能,包括精加工循环和去毛刺循环。OCM功能根据不同型腔或凸台的特点,自动计算理想的摆线铣削策略,用理想的切削参数加工大量不同的工件,在铣削中达到高生产力、高可靠性和刀具友好。为提供更高过程可靠性,TNC数控系统还提供过程监测功能。现场演示的全过程中,海德汉“数字车间”解决方案中的“状态监控”软件将采集和直观显示机床数据。
数字车间软件:全新“工厂监控”
海德汉“数字车间”解决方案为用户提供实用解决方案和周到的服务,帮助用户实现全数字化,360°全景监测生产车间。包括采集机床数据的“状态监控”软件,实时监测CNC数控机床的生产状态。海德汉全新“工厂监控”软件可将不同车间或不同生产基地的机床网络化,实时分析多个“状态监控”实例提供的生产数据。
数字车间的咨询和服务:数字孪生
数字孪生提供更高生产可靠性。数字孪生是机床的逼真数字模型,可在海德汉编程站上使用。数字孪生提供与车间中实际机床相同的运动特性、参数和功能,在办公室内用数字孪生系统进行设计、编程、仿真。节省在机床上设置、仿真和调试的时间,同时提高过程可靠性和生产力。
高效使用资源:降低总体使用成本和降低机床碳排放,同时提高生产力。
在CIMT展会上,海德汉将展出多种不同解决方案,帮助用户和机床制造商提高资源使用效率。例如,TS 460工件测头支持高达3000 mm/min的探测速度,因此,可缩短探测时间达30%,增加生产时间。在机床功能部件方面,海德汉LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器采用高质量光学系统,即使在含液体和冷凝水污染的生产环境中也能生成高质量信号。在许多应用中,这些光栅尺和编码器无需密封空气也能可靠工作,因此,可简化全套密封空气系统,降低系统成本和碳排放。
海德汉的创新产品帮助用户和机床制造商领先一步,达到更高性能、过程可靠性和更低成本。这些产品包括全新TNC7数控系统,“数字车间”解决方案和新一代LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器。
海德汉TNC7数控系统为用户提供智能设计的解决方案,包括丰富的循环、智能探测功能和图形化6D工件和夹具设置功能。
从显示的首页开始,海德汉TNC7数控系统为用户显示有关机床状态的全部重要信息且清晰易读。
“状态监控”、“工厂监控”等软件:海德汉“数字车间”软件解决方案推动数控生产的数字化转型。
海德汉LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器采用高质量光学系统显著简化密封空气系统,因此,可降低系统成本和机床碳排放。
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
