业界动态
海德汉亮相CIMT展会︱高过程可靠性,低总体使用成本和低碳排放(之二)
 环境可持续性和使用成本,也即总体使用成本(TCO)是机械加工企业和机床制造商关注的主题。在CIMT展会上,海德汉将携实际解决方案亮相此次展会,提高资源利用率,降低机床使用成本。
  如今,生产企业需要应对不同的挑战,包括机床利用率和高质量,同时保持快速生产。要实现这些目标,机械加工企业需要机床在尽可能短的时间内切除更多材料,同时从首件开始保持高质量。海德汉直线光栅尺和编码器、测头和刀具破损检测器有效提高工作性能、过程可靠性并降低成本。
  海德汉携新品亮相CIMT 2023:TD 110刀具破损检测器
  在CIMT展会上,海德汉将携全新TD 110刀具破损检测器亮相此次展会,这款刀具破损检测器可检测直径0.4 mm以上的刀具,发现刀具的破损。这款检测器采用感应式测量原理,非接触测量2 mm以上的刀具长度变化,而且在加工区内和主轴用工作转速转动期间直接检测刀具。每次换刀可节省多达6秒钟时间,时间和成本效益显著。TD 110坚固耐用和小巧紧凑,基本上可在不同机床工作台附近安装。相应的信号通过测头接口传输给数控系统。数控系统可显示通知信息或触发NC数控停止或用户指定的响应,达到更高过程可靠性。
  海德汉TS 460和TS 760测头:增加生产性时间
  速度更快并在机床内设置和测量工件:海德汉TS 460工件测头功效卓著,支持的测量速度达3000 mm/min。节省探测时间达30%,为车间生产的机床操作员提供更多宝贵生产时间。TS 460配冲洗/吹气清洁功能,可清除探测表面上的任何切屑,有效避免不正确的测量结果,实现更高测量精度。而且,这款测头可选配有效的防撞保护功能,不仅可避免测头损坏,还为测头隔热。海德汉TS 760测头可用极高3D测量精度和极小探测力测量工件。因此,这款测头是模具制造行业精密工件和敏感工件测量的理想选择。测量速度可达1000 mm/min,性能卓越。
  海德汉LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器:降低碳排放达99%
  在机床功能部件方面,海德汉携LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器亮相CIMT展会,这些直线光栅尺和角度编码器都采用一流的光学系统,测量精度高,包括在含冷却液和冷凝水污染的环境中。在许多应用中,这些直线光栅尺和编码器无需在工作期间使用压缩空气。减少密封空气需求,用户可获益于全闭环位置测量技术并显著降低使用成本。此外,由于无需使用密封空气,机床碳排放可降低达99%。
  海德汉LB 383 C:全新直线光栅尺满足大长度轴要求
  海德汉LB 383 C封闭式直线光栅尺是大长度机床轴位置测量的新星。测量长度可达72 m。全新LB 383 C搭配坚固设计的读数头,抗污染性能更强,同时,在测量方向上保持极高刚性。支持更高过程可靠性和更强控制参数,因此,机床性能更卓越。LB 383 C外形尺寸与LC 200直线光栅尺兼容,因此,节省用户资金。不仅可降低库存需求,而且无需压缩空气的特殊连接件。
海德汉
  海德汉全新TD 110刀具破损检测器还能在加工区内和刀具快移运动中直接检测微小的刀具破损。
海德汉
  海德汉TS 460测头节省探测时间达30%,为用户提供宝贵的生产时间。
海德汉
  海德汉LC系列直线光栅尺和RCN系列封闭式角度编码器降低机床对密封空气系统的需求。减少碳排放达99%,同时降低使用成本。
海德汉
  海德汉全新LB 383 C直线光栅尺支持机床的大长度轴:提供更高工作性能和过程可靠性并降低库存成本。
  2023年4月10至15日,
  海德汉将亮相CIMT展会:
  W1号展馆 B402号展位。
  现在就来获取电子门票吧!
  01
海德汉
  使用微信“扫一扫”,点击邀请函中“观众登记”按钮,填写登记信息,即可获得展会电子门票。
  02
海德汉
海德汉
黄莉
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
