瑞士Contrinex智能传感器丨新设备,新功能,新水平!
智能传感器变得简单。新PocketCodr配置器使高分辨率电感式和光电式数字测量传感器的集成工作变得简单。
了解我们突破性的智能传感器系列,该系列由创新的新设备组成,是提高效率、降低成本、提高产量和减少浪费的基础。新的智能光电传感器和最新的PocketCodr配置器补充了我们成熟的电感式智能传感器,为整个系列带来新的功能。
最近推出的用于模拟测量应用的智能电感设备并不是唯一的亮点。Contrinex的智能光电传感器,有C23方型或M18圆柱体两种尺寸,可将传感距离提高到300mm,同时保留了整个智能传感器系列所共有的双通道、多模式操作。
不出所料,高度通用的手持式PocketCodr配置器也是我们产品组合中的明星产品之一。PocketCodr简化了智能传感器的配置和调试,还允许工程师设置和询问任何支持IO-Link的设备。它的配套应用程序,具有独特的行动部件和图形用户体验,允许用户直接与传感器互动,并在实时数据图表上看到实时参数变化。
我们的智能传感器在设计时考虑到了OEM和系统集成商的需求,在降低复杂性和成本方面有所有答案。通过在单个传感器中实现多种传感模式,Contrinex为设计者提供了他们梦寐以求的自由,提供卓越的多功能性和简化的集成。适用于最具挑战性的应用,具有IO-Link连接性和多个用户可配置输出的单一传感器提供了一个具有成本效益但能力很强的解决方案。
产品优势
坚固的金属外壳电感式智能传感器提供了多种用户定义的传感模式;
电感式模拟测量方式在复杂的应用中提供了更大的灵活性;
新的智能光电传感器可将传感距离提高到300mm;
多通道监测电路使用户能够定义多个自定义的输出阈值;
创新的PocketCodr配置器简化了智能传感器的配置和调试;
PocketCodr允许工程师设置和询问任何支持IO-Link的设备;
PocketCodr应用程序具有独特的行动部件和图形用户体验,允许用户直接与传感器互动;
实时参数变化会在应用中的实时数据图上显示出来;
具有IO-Link连接和多个用户可配置输出的智能传感器提供了具有成本效益但能力很强的解决方案;
复制以下链接粘贴至浏览器,了解更多关于智能传感器和PocketCodr的信息
https://www.contrinex.com/collections/smart-sensors
https://www.contrinex.com/collections/pocketcdr-configuration-tool
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
