业界动态
展台直击|现场直播就在明天! 与ifm共赴北京CIMT国际机床展
2023年4月10至15日,第十八届中国国际机床展览会(CIMT2023)在北京中国国际展览中心(顺义馆)举办,本届展会主题为:“融合创新 数智未来”。
ifm众多技术人员也将带着创新成果及系统解决方案精彩亮相,为您展示如何通过IO-Link技术释放传感器的所有潜能,并通过工业4.0的Y型链路,通过预测性维护保证机床稳定可靠地运行。
展馆信息:北京-中国国际展览中心(顺义馆)
展会时间:4月10-15日
ifm 展位:E6号馆 A004
对于不能来到现场的朋友们,我们也将在明天14:00为您带来线上直播,由产品经理为您详细介绍产品优势和创新功能。悄悄告诉你,直播过程中也有好礼相送,还等什么?快扫码预约!
如今,几乎所有的制造企业中,机床通常被用作辅助设备。机床行业分为切割和成形(车、铣、钻、磨、锯)以及接合机器等主要领域。“能源效率”和“质量保证”目前是关注的焦点,易福门可提供高性价比的并且满足各种应用的传感器产品。
展品抢先看
丰富产品线助力数控机床平稳生产
对腐蚀性冷却液具有高防护等级的电感式接近开关能够精确地检测工件、工件载体以及机械部件的位置。
故障诊断系统和振动传感器可实现基于状态的维护,能检测主轴和驱动装置的不平衡量、磨损或轴承损坏,从而防止生产损失、故障停机以及昂贵的间接损害。
视觉传感器能够可靠地检测部件和工件的质量。在加工中心中,柔性生产系统、输送线以及读码器能够确保部件的可追踪性。流量表可持续地监控水及压缩空气的消耗量,从而显著提高能效。
IO-Link助力机床智能化升级
ifm 90%以上的传感器都带有IO-Link功能,通过ifm的IO-Link技术及其Y型链路,可将传感器采集数据传送到PLC或直接与SCADA、MES、ERP、CMMS系统对话,从而实现智能传感、状态监控、安全保护、能效评估优化等功能,ifm提供了由硬件、软件到系统的全方位解决方案。
基于IIoT平台moneo的预测性维护解决方案
ifm moneo是全新IIoT数据开放平台,高度灵活、简单易用。它将运营技术层级与信息技术层级结合在一起,打破数据鸿沟;可视化页面、模块化设计,功能强大;基于moneo平台轻松获取设备状态,远程设置参数;自动检测分析其故障原因,避免停机,可确保机械高效的正常运行以及实时维护。
除了丰富产品展示我们还将为大家带来现场互动游戏,精彩好礼送不停!不论线上线下,易福门都期待与您相见,ifm-close to you!
柳威
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
