直击现场︱海德汉亮相CIMT展会(之五)
春天,
如约而至。
CIMT展会,
满园春色。
W1馆B402展位,
正绿意盎然。
海德汉全新TNC7数控系统
TNC7:海德汉全新CNC数控系统
全新TNC7数控系统为机床用户和机床制造商提供全新编程方法和机床操作方法。大量智能化功能,操作简单、聚焦任务并可自定义,全面提升车间生产的操作友好性。
TNC7:全新图形化6D工件设置
TNC7数控系统不仅提供图形化夹具设置功能,现在,还提供全新探测循环,用户可在图形支持下快速探测不同类型的工件,包括复杂的自由曲面工件。TNC7数控系统直观显示整个生产环境,包括夹具、工件和加工区,有效提升过程可靠性。编程期间,可用这些数据生成逼真的加工过程3D仿真图形。现在无需切换操作模式。
TNC7:全新NC子程序功能和暗色模式简化编程
TNC7数控系统的全新NC子程序功能显著简化编程操作。用户可将常用的NC数控程序块保存在收藏夹中,并可随时将其添加到新程序中。在低亮度车间使用这款数控系统时,用户将发现新款数控系统暗色模式的优势,触控显示屏更易阅读,显著减轻视疲劳。
TNC7现场演示:设置简单,铣削高效和可靠。
演示时间:10:30、14:00和15:30
演示内容:我们将在机床上现场演示航空结构件的加工,通过加工来展示海德汉数控系统的强大功能,整个演示过程大约15分钟。
海德汉LC系列直线光栅尺
和RCN系列角度编码器:
降低碳排放达99%
在机床功能部件方面,海德汉携LC系列直线光栅尺和RCN系列角度编码器亮相CIMT展会,这些直线光栅尺和角度编码器都采用一流的光学系统,测量精度高,包括在含冷却液和冷凝水污染的环境中。在许多应用中,这些直线光栅尺和编码器无需在工作期间使用压缩空气。减少密封空气需求,用户可获益于全闭环位置测量技术并显著降低使用成本。此外,由于无需使用密封空气,机床碳排放可降低达99%。
海德汉LB 383 C:
全新直线光栅尺
满足大长度轴要求
海德汉LB 383 C封闭式直线光栅尺是大长度机床轴位置测量的新星。测量长度可达72 m。全新LB 383 C搭配坚固设计的读数头,抗污染性能更强,同时,在测量方向上保持极高刚性。支持更高过程可靠性和更强控制参数,因此,机床性能更卓越。LB 383 C外形尺寸与LC 200直线光栅尺兼容,因此,节省用户资金。不仅可降低库存需求,而且无需压缩空气的特殊连接件。
海德汉EIB5200接口盒,
可以智能保护电机,
提高转台可靠性。
旋转轴的动态精度是影响工件表面质量的关键。海德汉展台上的力矩电机转台上安装了4个不同的角度编码器,显示了编码器线数、测量原理和信号质量对旋转轴动态精度的影响。
1.RCN 8311 (32768 线, EnDat 2.2)
2.ECA 4410 (25993 线, EnDat 2.2)
3.ECM 2410 (2600 l线, EnDat 2.2)
4.AMO WMIA 1010 (1024 线, EnDat 2.2)
5.力矩电机
使用光学编码器,电机电流均匀,噪音低;磁电式和感应式编码器,即使使用低通滤波器,电机电流不均匀,噪音大,发热量大。
依据ISO230-2标准测量动态定位精度,采样频率5KHz,5次顺时针转动,5次逆时针转动,动态精度如下图:
由此可见,想要提高旋转轴动态精度,需选用线数高、信号质量好的光学编码器。使用海德汉EIB5200接口盒,可以智能保护电机,提高转台可靠性。
向上滑动阅览
2023年4月10至15日,
海德汉将亮相CIMT展会:
W1号展馆 B402号展位。
现在就来获取电子门票吧!
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
