升级建议和指南-如何从 Ladybug5+ 过渡到 Ladybug6?
适用产品
应用说明简介
问:Ladybug5+ 是否即将停产?
答:否
问:使用 Ladybug6 需要什么硬件?
答:
● 接口卡—Ladybug6 需要符合 SuperSpeed USB 规格和 xHCI 规格的 USB 3.1 第一代 PCIe 主机控制器。
● 电缆—Ladybug6 需要使用带锁定螺钉的 USB 3.1 第一代 Type-A 至 M12 X 码连接器电缆。
● 电源—必须通过 12 针脚 GPIO 接口提供电源。所需的输入电压为 12-24 V。
● 接口卡—USB 3.1 第一代主机控制器卡(双端口)(ACC-01-1201)
● 电缆—1 m 的 USB 3.1 第一代,Type A 公头锁定到 M12 公头 (ACC-01-2308)
● 电缆—3 m 的 USB 3.1 第一代,Type A 公头锁定到 M12 公头 (ACC-01-2309)
● 电缆—5 m 的 USB 3.1 第一代,Type A 公头锁定到 M12 公头 (ACC-01-2310)
● 电源 (ACC-01-9001)
● GPIO—Hirose 到直流圆筒连接器 + 尾电缆 (6 m) (ACC-01-3012)
● 底座—桌面三脚架底座组合 (ACC-02-0001)
开发套件中的所有物品均可按单个部件号单独购买。
问:我可以用现有应用运行 Ladybug6 吗?
答:需要 Ladybug SDK 版本 1.18(或更新版本)才能运行 Ladybug6。
图像处理管道
● 低噪—比较大快门时间没有限制。
自动曝光模式
对于 8 位和 JPEG12Processed 像素格式,可设置自动曝光模式以便进行图像拍摄。对于 JPEG12(未处理),可设置自动曝光模式,以便进行图像拍摄和 PC 上的后期处理。
软件工作流
图像采集
● 启动摄像头时的默认 SDK 设置旨在分配适当的帧缓冲区大小,以便通过 Intel 主机控制器支持 15 FPS 或 30 FPS 的帧率采集。如果所需的帧率或带宽较低,则默认 SDK 设置可能不足。请参阅 TAN2017010 - 使用数据包和缓冲区大小在 Ladybug 上调整帧率,了解有关如何优化设置的更多信息。
流录制
与 Ladybug5+ 相比,Ladybug6 具有相同的比较大带宽,而且每秒写入磁盘的数据量也相同。可通过降低压缩质量来大大减少在 JPEG 模式下发送的数据量。
图像处理和拼接
在这两种情况下,ladybugConvertImage() 会准备图像以供输出,包括 JPEG 解压缩、Bayer 去马赛克以及图像后期处理。
图像输出
Ladybug SDK 版本 1.18 支持以下格式:
不再支持 HDR、FLV 和 WMV。
图像大小
Ladybug6 与 Ladybug5+ 的详细对比
机械特性
GPIO 特性
Ladybug6 在双向 GPIO IO2 和 IO3 上具有增强的抗扰度。
硬件/电子
固件
软件、驱动程序和系统支持
Ladybug 外壳有一个定位销定位器,可确保安装时方向一致。
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
Sherlock AI 助力PCB产业流程完善及质量提升
360° 球面视觉 | 移动地图 - GIS 和 AEC
10GigE最佳实践:设置单摄像头系统
