热情似火的AHTE展,ifm带来了这些智能装配亮点!
在刚刚落幕的AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配及传输技术展览会上,位于W1馆W1F01的ifm展台几天来一直人流涌动,各种专业交流层出不穷,快来跟随我们一起感受下现场的氛围!
此次展会,ifm重点展示了装配及传输自动化解决方案的四大创新亮点!
01 采用ToF光飞行技术的PMD激光测距传感器
在装配生产工艺当中,都会遇到不同的问题:如何检测光亮的目标物?如何应对苛刻的工况?如何稳定检测微小零部件?ifm带来的激光测距OGD系列传感器,采用ToF光飞行创新科技,检测不受环境光和被测物角度和距离的影响,可以精准检测光亮和微小目标物,可以根据反光度来区分颜色。并通过IO-Link主站模块连接到ifm物联网平台moneo上,可以采集信息数据,远程进行参数设置,获取传感器的诊断数据。
02 基于Y型链路的能源管理
IO-Link的Y型线路可将传感器采集数据,一方面传送到PLC,同时也可以让数据与SCADA、MES、ERP、CMMS、IoT等系统对话,链接到云,对所获数据进行实时评估,并可在工业 4.0 范畴下提升生产效率和节约能源,这就形成了一个Y型链路。结合ifm的软件moneo,便可将IO-Link采集到的能源数据进行分析和可视化。
03 全新的IIoT数据开放平台moneo
风机、电机等各类通用机电设备在工业装配中发挥着主要角色,一旦发生故障带来的停工停产损失非常巨大。全新的IIoT数据开放平台moneo,提供了基于振动分析的预测性维护解决方案~
作为高性能的IIoT平台,moneo专注于利用智能IO-Link传感器生成的数字化信息,帮助用户完成可靠的决策并提醒用户及时采取相关措施,根据需求进行维护。从此规划变得非常简单,可确保机器高效的正常运行以及实时维护。从传感器参数设置到状态监控,moneo提供了面向未来的IIoT软件的所有功能。
04 远距离一体式高频RFID系统
针对物流输送应用,ifm远距离一体式高频RFID新产品,针对读写头之间安装距离较远(如传输带)以及需要长距离读写的应用场合,最远读写距离可达200mm。
全新一代DTE60x系列简易化安装,将天线,评估单元和现场总线接口仅集成于一个紧凑的工业化外壳内,且非常适合远程写入/读取,经过优化的更新设置可以即刻读取和写入大量数据。这可以为生产工艺中的产品追踪、生产数据或质量参数的存储等典型应用节省宝贵的时间。
接下来一起回顾一下火热的现场,ifm展台引起了众多现场专业观众的围观和交流
面向行业需求的创新是自动化技术的驱动力。ifm公司始终致力于为工业装配和传输应用领域提供卓越的传感检测自动化和数字化技术,助力行业客户赢得面向未来的优势。
moneo configure参数设置软件即日起免费了!轻点鼠标开启配置
新品速递| 更快、更远、更强,新一代OGD25系列激光测距传感器!
案例分享| MVQ智能阀门助力德国老牌啤酒厂,实现水资源精准高效利用
本周四!CeMAT 2023展会直击,与ifm共探智慧物流解决方案
智慧物流如何实现?一文梳理ifm的赋能之道
