新品速递
让APLEX视控一体解决方案唤醒你的多巴胺
——— 维准(APLEX) AVS-322机器视觉运动控制一体机
AVS-322是一款高性能紧凑型无风扇视觉控制器,采用 Elkhart Lake 平台,Intel Celeron J6413处理器,工业级千兆网口及PoE供电,提供丰富的I/O,可以帮客户更灵活地整合机器视觉应用方案
产品特点:
● Intel Celeron J6413 处理器
● 1 x SO-DIMM (260pins),up to 32GB DDR4 3200MT/s
● 1 x Intel I210千兆网口,可以兼容多种工业协议
● 2 x PoE+ 千兆网口,符合 IEEE 802.3af/at PSE 供电规范
● M.2 B-Key/M.2 M-Key 扩展插槽
● 电源输入:DC24V Input
● 操作温度:-20℃~70℃
● 加固式MCU卡 (TB-579IL)
   --毫秒级触发讯号
   --16 x DI,16 x DO, 带光耦隔离, 支持软件设置PNP/NPN
   --触发接口:4 x trigger in, 带光耦隔离
   --光源接口:4
● 安装方式:导轨安装
● 操作系统:Windows 10/Windows 11/Ubuntu18.04
● 提供光源控制软件demo SDK
产品优势:
▲支持EtherCAT总线运动控制
▲支持KUKA和安川等多品牌机械手模型算法
▲支持各种电子凸轮、直线、圆弧和连续轨迹加工等复杂的运动控制
▲PC+Windows/Ubuntu+运动控制于一体
▲广泛的硬件支持,支持国内外主流相机
▲采取CPU+MCU的架构,实现毫秒级别的控制环路反馈,广泛应用于工业环境中的低时延场景
▲提供光源控制APP demo SDK,提供相应的API函数来读写参数与状态,支持读取光源板异常状态信息
2 x PoE千兆网口,提供集中的电源管理
通过PoE技术以太网电缆直接传输电力和数据,该技术简化了安装过程,并提供了集中的电源管理,方便给远程设备供电,减少了电缆布线,节约了时间和成本,易于维护及升级。
瑕疵检测结合推论应用
在瑕疵检测中,与传统的人工肉眼检测相比,AVS-322机器视觉控制器结合了瑕疵检测和推论应用,具有快速、可靠、准确的优点,实时在线检测、自动报警并显示当前瑕疵的具体信息,以便及时进行处理。同时系统对产品的检测报表自动保存,方便后期的查询、调用,大大节约了生产成本,提高了成品质量。AVS-322机器视觉控制器成为生产线中不可或缺的一部分。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 24px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">微信截图_20231117131900.jpg
王妍
维准电子 4端口千兆PoE网口供电图像采集卡TB-558
APLEX维准电子 网关ARiio-7200(Rockchip RK3568)
【重磅新品】三位一体AI边缘控制器,搭载RK3588处理器
铁路周界安防解决方案
AEx系列防爆工业电脑为您的安全生产保驾护航
