堡盟推出可检测工艺用水水位的新型物位传感器
瑞士传感器专家堡盟现推出新型CombiLevel PLP70传感器,使连续物位测量变得更简单、更便捷。这款电位计式物位传感器能够自动适应频繁更换的介质,并借助大尺寸触摸屏实现操作友好的过程监控。PLP70传感器最吸引用户的创新亮点是,在测量电导率非常低的介质时性能非常出色。现有的LSP系列传感器能够测量电导率最低为50 μS/cm的介质。现在,这一极限被PLP70超越。它甚至能够测量电导率低至10 μS/cm)的过程介质。因此,PLP70的测量范围远远超出传统的电导率极限,可以测量工艺用水等介质。“PLP70在测量各种介质或频繁更换的介质时特别高效。传感器采用不受介质影响的测量原理,即使在非常苛刻应用中也拥有超高的重复精度。”堡盟产品经理Julian Budde说道,“这类应用通常涉及低电导率的膏状、粘性或泡沫等难测介质。”
堡盟新型CombiLevel PLP70在测量各种介质或频繁更换的介质时特别高效。
响应时间短,精度高:提高过程效率
PLP70电位计式物位传感器还配备IO-Link接口,确保高效的过程监测和控制,大大提高灵活性。凭借其精确可靠的测量结果,用户可以很方便地完成过程优化,例如精确监测进料罐和储罐中的液位。由于响应时间短(不到100ms),PLP70非常适合用于高动态过程监测,如灌装生产线上快速变化的液位测量。快速和高精度液位测量的效果立竿见影:显著提高物料和资源的利用率。
诸如PLP70等无浮球物位传感器的适用范围从工业应用(工艺罐、清洗和过滤设备、水处理装置、农业机械)到卫生应用(灌装生产线、储罐和缓冲罐、工艺罐、过滤和清洗设备),非常广泛。
借助堡盟显示模块简化过程监控
PLP70采用久经考验的堡盟显示模块。所需要的全部信息都能清晰显示,一目了然。“通过改变背景颜色,清晰显示当前的过程状态,即使站在远处查看也一目了然,大大简化过程监测。”Julian Budde解释说。堡盟温度、压力、电导率和流量传感器均配备统一的堡盟触摸显示模块,用户非常熟悉,他们可以很方便地直接在传感器上进行操作。现在,堡盟所有过程传感器都采用标准化显示模块。
带IO-Link标准化数字接口和模拟量输出的堡盟新型CombiLevel PLP70物位传感器将首次亮相于2022年9月12-16日举行的2022年德国慕尼黑啤酒及饮料加工展览会drinktec。该展会主要面向饮料行业,堡盟将邀请工业领域和卫生行业的用户亲身体验和了解这款新型过程传感器的创新设计和广泛的应用领域。
更多信息,请访问:www.baumer.com/c/306
欢迎莅临2022年德国慕尼黑啤酒及饮料加工展览会drinktec上的堡盟展位:3号展厅,300号展位
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
