业界动态
再聚SPS2023!这些新品可以加入采购清单了
SPS的全称为“Smart Production Solutions”,展品涵盖了智能和数字自动化的整个范围——从简单的传感器到智能解决方案,从当今可行的方案到完全数字化工业世界的愿景。该展会每年都会为大家带来业界前沿的设备和解决方案。
在此盛会, ifm也为大家带来了新一年的创新成果和明星产品。从视觉识别系统,到新一代激光传感器,以及水处理模拟系统……
现在跟我们一起走进展台,看看这些性能大幅提升的创新新品!
强劲新品
01   IxP系列高精度接近开关
为工业应用提供精确且经济高效的距离检测,利用电感式非接触原理,微米级分辨率可精确监测最轻微的变化。
●可适用于各种金属类型,金属材质对测量值没有影响。
●在ifm IIoT平台moneo中可进行简单的1点或者3点校准,确保更换目标材料时监测依然快速可靠。
●采用 M12、M18 或 M30 外壳,拥有最高可达 IP69K 防护等级。
●适用多种行业,严苛环境的理想选择。
02   更完善的SU流量传感器系列
SU Puresonic 系列的产品组合已得到扩展,更广泛的管径,带有适配器以满足以满足卫生环境中水处理设备的要求。
●可高精度测量水流量高达 1000 升/分钟。
●得益于超声波技术,这也适用于反渗透工厂生产的低电导率超纯水。
●316L不锈钢全通管,无阻碍件,具有高耐介质性和高防护等级。
●运行状态时刻有 LED灯指示。
03   配备IO-Link功能的O2I读码器
这是一种适用于生产和物流的多功能解决方案,可通过IO-Link轻松集成和配置。
●可直接从IO-Link控制器方便地设置各种传感器参数,包括焦点、用于代码比较或诊断的数据字符串等。
●可评估单个图像中的一维、二维以及文本数据。
●采用RGBW照明原理,不受外部光线干扰,严苛环境下也能进行可靠检测。
●轻松配置于ifm免费的Vision Assistant视觉应用软件,实现过程透明监测。
04   DV15系列5段式信号灯塔
非常适用于改造现有机器,改造后可以轻松评估和分析关键流程指标,从而实现最大的透明度。
●可通过6个数字信号控制声光,实现机器状态指示。
●检测机器状态并通过IO-Link 传输至更高级别的评估软件 (例如moneolRTM)。
●可视化机器状况并计算OEE指标。
●非常适合改造现有机械和装置。
05   可显示模拟值的多功能显示器DX1041
尽管数字化不断发展,但在许多情况下,仍然必须在控制柜或控制合上直接读取模拟测量值,例如罐中的液位或室内外的温度,该产品正是为此目的而设计的。
●可直接安装到4...20mA模拟信号线路中,模拟信号为显示器供电,不需要额外电源。
●易于读取的4位LED显示屏,时刻关注测量值。
●简单的设置菜单和3按钮操作。
●非常适合安装在控制柜和面板中。
06   适用于食品行业高温潮湿环境的DP系列转接适配器
是对现有传感器的完美补充,无论是用于改造机器还是满足现有传感器特殊功能的转换。
●用于食品行业的特殊版本,外壳材料耐腐蚀性清洁剂,防护等级为 IP69K。
●清晰可见的状态或测量值显示。
●通过IO-Link 或旋转按钮设置参数。
07   新升级带IoT接口的AL19系列IO-Link主站
带IoT接口的 IO-Link 主站可当自动化网络中的分散网关,并将数据从连接的传感器转发到现场总线
●OT和 IT 层面的分离,这使您能够在 IT 级别如MES 系统中处理相关过程数据,同时保持操作生产安全。
●传感器和执行器通过标准 M12 连接电缆连接,可轻松连接到所有常见现场总线。
●使用免费的 moneo configure 软件,可便捷设置主站和传感器的参数。
08   新一代AL40&41以太网模块
现场的开关信号可以直接通过现场总线传输,总线拓扑中不再需要其他传输系统。
●适用于 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 和 Modbus TCP 的数字量输入模块。
●直接将传感器连接至现场总线,实现清晰的布线结构。
●集成计数器功能,适用于产线高频计数要求。
●坚固的外壳,适用于严苛的工业环境。
感谢您与我们一同探索 SPS 2023 展会。创新不仅是一场展示,更是我们对客户承诺的体现。ifm 始终秉承以客户需求为中心的研发理念,每年超过10%的营业收入被投入研发,拥有1390多名研发工程师和1170多项有效专利。ifm将始终如一为客户创造更卓越的解决方案,感谢您的支持!ifm-close to you!
黄莉
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
