迅鹏发布新品XV系列信号隔离器
2024/1/15 11:14:43
喜讯传来!迅鹏推出新品XV系列信号隔离器。该系列产品包括:信号隔离器、隔离配电器、温度变送器和电位计变送器。特点是响应快,功耗低,温度特性好。输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强。精度高,线性度高,长期运行稳定性高。功耗低,适合密集安装。拥有可拆卸端子,安装、维护方便简单。可与各类仪表及DCS、PLC 等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
XV系列信号隔离器
输入电流或电压信号,变送输出隔离的电流或电压信号实现了输入、输出与电源之间三端隔离。
XV系列隔离配电器
给现场的二线制、三线制变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的电流或电压信号,实现了输入、输出、电源之间三端隔离。
XV系列温度变送器
输入热电偶、热电阻等温度信号,变送输出隔离的与温度成线性关系的电流或电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三方隔离。
XV系列电位计信号变送器
输入电位计信号,变送输出隔离的与阻值成线性关系的电流或电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三方隔离。
李娜
电压变送器的输入负荷及其含义
热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
