迅鹏新品上新XP1013B单路称重模块
2024/1/18 10:09:00
喜讯传来!迅鹏推出新品XP1013B单路称重模块。该模块外形尺寸为54×75×24(mm),支持导轨安装或螺钉固定安装方式。标配1点开入,1组外供,1路变送。因该模块无显示,可通过手持组态器查看模块测量值及参数。
XP1013B单路称重模块的基本性能
■ 四线制比例测量,非线性误差不大于±0.05%F•S(测控10次/秒条件下)。
■ 显示分辨力:1/100000。
■ 测量速度10次/秒或80次/秒,可通过参数设置选择。
■ 变送输出速率与测量同步,接口与供电不隔离。
■ 开入接口与供电不隔离。
■ 10点折线修正功能。
■ 传感器供电5V,25mA(MAX)。
■ 标配变送功能。
■ 直流供电:20~30VDC,具有防反接保护。
李娜
电压变送器的输入负荷及其含义
热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
