迅鹏发布新品CPF2-I系列穿孔电流变送器
2024/1/22 13:23:14
喜讯传来!迅鹏推出新品CPF2-I系列穿孔电流变送器。CPF2-I系列穿孔电流变送器是将被测的交流电流转换成按线性比例输出的模拟量信号输出;输入与输出相互隔离,隔离耐压≥2500VDC,抗干扰能力强;精确度高,具有良好的性能价格比;优良的温度特性和长期的工作稳定性。
技术参数
执行标准:GB/T 13850-1998
精度:±0.3%F.S
电源:DC24V±10%
功耗:≤1W
年变化率:≤0.1%
温漂:≤200PPM/℃
绝缘强度:输入、输出之间2500VDC/1min
绝缘电阻:≥100MΩ(DC500V)
响应时间:≤400ms
输入范围:AC0~500A(最小0~10A),40~60Hz
过载能力:1.2倍24小时
输出负载:电流输出≤550Ω
工作温度:-20~60℃
存储温度:-40~70℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
安装方式:DIN35mm导轨安装或M3螺钉
李娜
电压变送器的输入负荷及其含义
热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
