AXD搭配ERA绝对式编码器,精度高抗污能力强
近年来,在3C、液晶、锂电池行业里,力矩电机因其低速大扭矩、响应快、转矩波动小等特点,得到了越来越广泛的推广和应用。
随着工业自动化时代创新科技的开展,我国整体的制造水平翻了几番,为了满足各种设备的不同需求,市场上对于力矩电机的研发与设计也愈加完善。
AXD-ERA
AXD-ERA力矩电机
01
绝对式编码器
编码器分为增量式编码器和绝对式编码器。
增量式编码器每转动一个预先设定的角度将输出一个脉冲信号,通过统计脉冲信号的数量来计算旋转的角度,因此编码器输出的位置数据是相对的;由于采用固定脉冲型信号,因此旋转角度的起始位置可以任意设定;且由于采用相对编码,因此掉电后旋转角度数据会丢失,需要重新复位。
绝对式编码器输出的位置数据是唯一的,每一个位置都有相应的专属编码,且断电后不会丢失旋转角度数据,因此编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
基于上述增量式编码器的缺点,近些年,配备绝对式编码器的旋转直驱电机的需求度也是越来越高。AXD-ERA系列配备了BISS-C协议23bit绝对式编码器。
02
优秀的抗污能力
AXD-ERA系列具有优秀的抗污能力,不惧怕灰尘和油污。下图展示了此系列电机进行了第三方抗污能力测试前后的状态,测试过程中电机始终保持正常运行。
测试前
测试后
03
高精度
衡量一款力矩电机的精度,我们往往从以下几个指标考虑:重复精度、绝对精度、旋转轴向跳动值和径向跳动值。
绝对精度是表现为电机运动到理想位置的能力,重复精度是表现为电机多次运动到同一个重复位置的能力。
在力矩电机行业内,重复精度一般在±1~±5arcsec。但绝对精度一般会较大,几十角秒到上百角秒都有可能。因为绝对精度与编码器码盘的安装精度、电机安装面的精度以及客户负载安装面的精度都有关系。因此,行业内一般会对绝对精度进行补偿。
下图为AXD200不带ERA编码器补偿前和补偿后的电机绝对精度的区别。补偿前为37arcsec,补偿后为2arcsec。
补偿前
补偿后
AXD-ERA系列的绝对精度在不用驱动器补偿的情况下,就可以达到±15arcsec以内的精度级别。对于常规的应用,完全满足需求。节省了补偿的时间。
下图为AXD200带ERA编码器的补偿前精度测试结果。
AXD-ERA 补偿前
AXD-ERA 产品优势
☑ 绝对式编码器(BISS-C)
☑ 抗污染能力强
☑ 紧凑扁平设计
☑ 重复定位精度±5arcsec
(可选±1.5arcsec)
☑ 未补偿绝对定位精度±30arcsec
(可选±15arcsec)
AXD-ERA 应用工况
适用于各种工业应用(如3C,液晶,锂电、半导体等自动化设备),尤其适用于油污、灰尘等恶劣环境的应用。同时也适用于一些不能做绝对精度误差补偿的应用场景。
公司介绍
Akribis于2004年成立于新加坡,致力于设计生产用于制造、检测和测试的直驱电机、平台和精密系统方案,在半导体、太阳能、平板显示、硬盘、LED、印刷电路板、印刷、光学以及生物医药等广泛的工业领域中提供专业的支持。
Akribis在新加坡、马来西亚、韩国、中国的上海、南通和东莞均设有生产基地;其销售网络遍布全球,在美国、日本、德国、泰国、马来西亚、以色列等多个国家和地区成立了海外销售办公室,以便增进亚洲、欧洲和北美洲的全面分销渠道。
DGC系列直线电机模组—高性价比模组解决方案
雅科贝思聚焦光通信行业:为光模块精准耦合保驾护航
雅科贝思SGS振镜与平台联动控制方案:大幅面高速精密激光加工
雅科贝思的闭环力控系统解决方案:助力制造业实现精准控制
雅科贝思ZT模组:高度集成一体化,行业应用优选!
