快速响应与刚性兼备 | Akribis电池顶盖激光焊接解决方案
近年来,新能源行业发展方兴未艾,特别是在锂电行业,客户需要更高的生产效率,以满足不断增长的锂电池需求。
电池顶盖激光焊接目前被广泛用于电池制造行业,激光焊接采用光纤传输,使得激光焊接更适合与流水生产线配套,实现电池顶盖激光焊接自动化。
电池顶盖焊接
电池顶盖焊接是指利用激光辐射加热电池壳体与电池盖板相交处的区域并熔为一体。这一工序需要对电池壳体进行多角度加工,这对激光焊接平台的运动轨迹及速度波动要求苛刻,同时也对电机的响应与机台的刚性提出了较高的要求。
技术指标:
负载:50kg~80kg
圆角半径:2mm~3mm
焊接速度:200mm/s~300mm/s
加速度:3g~4g
技术难点:
在顶盖焊接运动过程中,圆角是关键区域,若需要平台运动到圆角时保持速度不变,那么需要电机具有较好的响应特性。然而,时间常数较大的电机,通常会出现滞后的问题。
雅科贝思解决方案
OUR SOLUTIONS
为了克服以上难点,雅科贝思采用具有快速响应特性的专利设计电机,以下为大家介绍两种雅科贝思解决方案,分别适用于不同的应用场景:
方案一
搭载AUM无铁芯电机
采用AUM电机搭配滚柱导轨的结构,有效利用了直驱电机快速响应及滚柱导轨的刚性优势。
充分利用无铁芯技术,具有极低速度波动低,焊接质量佳,是轻负载、中负载场合的不二之选。
方案二
搭载AKH有铁芯电机
采用AKH电机,此款电机兼具AUM系列电机的快速响应特性与有铁芯电机的高推力特性,是当前高负载、高推力焊接平台较佳的动力解决方案。
快速响应的电机具有良好的电流环特性,这是位置环控制的前提,Akribis提供优佳的驱控方案以实现快速的定位效果。
AKH系列电机的高电流环带宽
除了良好的动力解决方案,Akribis焊接平台还有如下优势:
▶ 搭载滚柱型高刚性导轨滑块
高加速度运行更加稳定
▶ 搭载绝对式光栅
抗干扰能力更强,机台控制稳定
▶ 推荐搭载三菱驱动器
稳定且适用于激光焊接工艺要求
▶ 单、多台面,个性化定制
▶ 可以实现大幅面生产
(3m*4m或更大)
不断研发创新,致力于为客户提供更好的服务
经过多次更新迭代,我们的焊接平台从早期的XY结构,变成了如今主推的定龙门结构,其行程可达2m*2m,幅面约3m*3m,有单台面、多台面可选。此外,客户夹具刚性足够情况下,平台焊接速度可达300mm/s。
随着研发团队在该领域的不断深耕,更加深入地了解客户的技术需求与竞争压力,在每一次尝试中学习进步,不断为客户提供多元化、高性价比的选择方案。
DGC系列直线电机模组—高性价比模组解决方案
雅科贝思聚焦光通信行业:为光模块精准耦合保驾护航
雅科贝思SGS振镜与平台联动控制方案:大幅面高速精密激光加工
雅科贝思的闭环力控系统解决方案:助力制造业实现精准控制
雅科贝思ZT模组:高度集成一体化,行业应用优选!
