新品速递
开启嵌入式无限可能,杰和科技全系3.5寸嵌入式主板亮相
3.5寸主板作为一种特殊尺寸的工控主板,具有一些独特的特点和优势。在工业自动化领域,它可以用于控制系统、自动化设备,提高生产效率和质量;在嵌入式系统中,可以应用于智能监控、智能交通等领域,实现各种物联网设备的连接与控制;在数据采集与处理方面,3.5寸主板适用于环境监测、数据分析等任务,帮助用户实时获取并处理数据。
3.5寸主板的应用远不止于此,杰和科技拥有25年硬件研发经验,针对以上工业、自动化、智能应用、数据分析等场景,研发生产出以下3.5寸系列主板,成功为海内外客户带来多种全新的解决方案。
01 IB3-272
1、支持Intel® Elkhart Lake架构下的Celeron® J6412处理器
杰和IB3-272采用了14纳米工艺制造。该处理器配备了4个核心和4个线程,主频为2.0 GHz,最大睿频可达2.8 GHz。搭载Intel UHD Graphics集成显卡,支持4K分辨率的图形处理。
2、具备快速存储大容量数据的能力
最大可支持32GB内存,配备2个SO-DIMM DDR4插槽,支持1个M-Key M.2(2280)插槽用于PCIe SSD、1个2.5英寸SATAIII接口,1个eMMC5.1(可选)以增加存储。
3、灵活拓展,接口丰富
3 x USB3.2 Gen1,3 x USB2.0
1 x 2合1音频接口
2 x RJ45
2 x USB2.0, signal by 1 x 9pin USB header
1 x RS232, signal by 1 x 9pin COM header
1 x RS232/422/485, signal by 1 x 9pin COM heade
1 x Speaker插针(4pin)
1 x 10pin GPl0,4GPI, 4GPO
1 x F_Panel插针(8pin)
1 x 3pin CLR CMOS,1x 7pin INVERTER
1 x 4pin SATA PWR,1 x 4pin SYS FAN
02 IB3-271
采用Intel® Elkhart Lake 处理器,主频最大可达 2.6GHz,搭载Intel® UHD Graphics,支持1 x HDMI(Max. 3840 x 2160@60Hz),支持4K视频输出。
2、具备快速存储大容量数据的能力
最大可扩展32GB,双通道2 x SO-DIMM DDR4内存,支持1 x M.2(2280) PCIe 3.0 x2 扩展SSD,1 x 标准SATAIII接口扩展HDD
3、灵活拓展,接口丰富
2 x RJ45
2 x USB3.2 Gen2,1 x USB2.0
1 x USB2.0 插针(可扩展2个USB2.0)
1 x 二合一音频接口
1 x Speaker插针(4pin)
1 x 标准 30Pin LVDS 接口+6PIN 背光插座
1 x 20PIN 接口+6PIN 背光插座(同LVDS二选一)
1 x F_Panel插针
1 x RS232, 1 x RS232 / 422 / 485
1 x CPU_FAN(4pin)4PIN GPI,4PIN GPO
03 IB3-771
1、搭载四核瑞芯微旗舰3588处理器
杰和IB3-771搭载有国产“至强嵌入式处理器”之称的瑞芯微四核ARM Cortex-A76@2.4GHz+四核ARM Cortex-A55@1.8GHz大小核架构的3588处理器,可提供高效的计算和多线程处理能力,内置G610 MP4 GPU,拥有6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持8K@60fps H.265、8K@30fps H.264视频硬件解码,支持8K@30fps H.265/H.264视频硬件编码,可提供出众的多媒体体验。
2、具备快速存储大容量数据的能力
IB3-771板载8GB LPDDR4X内存,支持1x标准SATA3.0接口,可扩展SSD/HDD硬盘,板载32GB/64GB/128GB eMMC,支持1 x TF卡槽,多种形式轻松增加存储容量。
3、灵活拓展,接口丰富
2 x RJ45
1 x USB3.2Gen1 OTG
3 x USB3.2 Gen1
1 x 2合1音频接口
1 x Power on, 1 x Recovery
1 x 板载 Wi-Fi/BT 模块
1 x Full-size Mini-PCle for 3G/4G
1 x SIM卡槽
6 x USB2.0, signal by 6 x 4pin USB header
1 x 20pin eDP,1 x 30pin dual channel 24bit LVDS
1 x MIPI-CSl jack
2 x 4pin RS232
2 x 4pin RS485,2 x 4pin TTL,2 x 4pin I2_C,2 x 4pin TTL
1 x CAN,1 x l0_Key
1 x 2pin MlC,1 x 4pinSPK, 2 x 6pin SPl 1 x 4pin DC-IN
04 IB3-761
1、搭载四核瑞芯微3568处理器
杰和IB3-761搭载芯片瑞芯微3568处理器(4*A55@2.0GHz),采用22nm专业制造,内置ARM Mali G52 2EE GPU,嵌入1.0TOP NPU,支持4K@60fps H.265/ H.264/ VP9/ VP8视频解码,1xHDMI(Max3840x2160@60Hz);1xVGA(Max.1920x1080@60Hz);1xLVDS(Max.1920x1080@60Hz);1xeDP(Max.1920x1080@60Hz),支持多路视频源同时解码。
2、具备快速存储大容量数据的能力
IB3-761板载 2GB/4GB DDR4内存,板载eMMC 16GB/32GB/64GB,1xTF卡槽,多种形式轻松增加存储容量。
3、灵活拓展,接口丰富
2 x USB3.2Gen1
1 x USB3.2Gen1 OTG
1 x 2合1音频接口
1 x  RJ45
1 x TF 卡槽,1 x SIM 卡槽
1 x 30pin LvDS(Max1920 x 1080@60Hz)+6pin 背光插座
1 x 20PIN eDP(Max1920 x 1080@60Hz)+6PIN 背光插座
1 x MIPI-CS1
9 x USB2.0
6 x RS232/TTL/RS485
1 x 8pin GPl0,1 x 6pin TP I2_C,1 x 4pin SPK
1 x USB3.2 Gen1 接口
1 x 全高 Mini-PCle 扩展 3G/4G
1 x 板载 WiFi/BT 模块(支持 2.4GHz/5GHz)
05 IB3-722
1、搭载四核瑞芯微3288处理器
杰和IB3-722搭载瑞芯微RK3288 四核Cortex-A17处理器。支持通过1个HDMI(最大3840X2160@60Hz)或1个LVDS (1920x1080@60Hz)接口,1x20pin eDP 视频信号插针进行显示输出,是为国内POS机量身打造的ARM平台主板
2、具备快速存储大容量数据的能力
内置 DDR3L 内存、eMMC5.1 存储,板载 8GB/16GB/32GB/64GB
1xTF卡槽
3、灵活拓展,接口丰富
3 x USB2.0,1 x USB2.0(OTG)
1 x 2 合1音频接口
1 x RJ45
1 x Mini-PCle 扩展 3G/4G,
1 x TF卡槽,1 x SIM 卡槽
1 x RJ12
1 x 30pin LVDS(Max.1920x1080@60Hz)+6pin 背光插座,1 x 20PINeDP(Max.1920x1080@60Hz)+6PIN 背光插座1 x MIPI-DSl(Max.1920x1080@60Hz)
3 x USB2.0,4 x TTL,1 x 6pin TP I2_C
1 x 2pin MICIN, 1 x 4pin AUDIO OUT
2 x 10 Key(VCC、GND、4xGPIO)
1 x 4pin 24V DC-IN
1 x 板载 WiFi/ BT 模块(支持 2.4GHz/5GHz)
06 IB3-731
1、搭载四核瑞芯微3328处理器
杰和IB3-731搭载瑞芯微RK3328 四核 Cortex-A53 处理器,主频可达1.50GHz,支持1 x HDMI视频接口输出,内置1 x 30pin LVDS 视频信号插针及Mail-450MP2集成GPU的优秀编解码能力,能够保证绝大多数视频图像稳定播放。
2、具备快速存储大容量数据的能力
板载DDR3L2GB,板载 eMMC 8GB 存储,最大支持 64GB,1 x TF 读卡器。
3、灵活拓展,接口丰富
1 x USB 3.0,1 x USB OTG
1 x 2 合1音频接口,1 x RJ45
2 x USB 2.0
1 x 双通道 24 位 LVDS插针(与HDMI 同源)
1 x RS232,1 x TTL
1 x 全高Mini-PCle 扩展 3G/4G
1 x 4pin 双声道 AUDIO-0UT,1 x MIC-IN,
1 x IO/KEY
1 x TP,1 x SIM 卡槽
1 x 板载Wi-Fi/BT模块
07 IB3-741
1、搭载六核瑞芯微3399处理器
杰和IB3-741一款针对商显自助终端产品开发的3.5寸主板,采用瑞芯微RK3399处理器(双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核)六核 64 位CPU,集成超强Mali-T860 MP4 GPU,具备高性能、低功耗等特点,支持H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清视频解码和显示,支持1 x HDMI (Max.3840 x 2160 @60 Hz),内部接口支持1 x eDP和1 x LVDS(Max. 1920x1200@24 Hz)多种显示接口
2、具备快速存储大容量数据的能力
板载2GB LPDDR4-2133 MHz内存,板载16GB/32GB/64GB eMMC,支持1 x  TF卡槽,多种形式轻松扩展存储容量
3、灵活拓展,接口丰富
1 x USB3.2Gen1,1 x USB3.2Gen1 OTG
1 x 2合1音频接口
1 x RJ45
1 x TF卡槽,1 x SIM卡槽
1 x MIPI-CSI
4 x USB2.0,3 x RS232
1 x RS485,1 x TTL,1 x 6pinGPl0
1 x 6pinGP I2_C,1 x TP
1 x 全高Mini-PCle扩展3G/4G
1x 板载 WiFi/BT模块(支持 2.4GHz/5GHz)
1 x 30pinLvDS(Max.1920x1080@60Hz)+6pin背光插座,1 x 20PIN eDP(Max.1920x1080@60Hz)+6PIN 背光插座
08 IB3-721
1、搭载四核瑞芯微3288处理器
搭载瑞芯微RK3288四核Cortex-A17处理器,主频可达1.80GHz,不论APP开发者,或是拥有独立应用系统的设备厂商,都以这块核心为平台开发适配大量软件应用。同时具备4组商显方案常用的视频接口:1组HDMI视频输出接口、1组20pin eDP插针、1组30pin LVDS插针以及1组30pin MIPI插针,可任选2组同时输出画面。
2、具备快速存储大容量数据的能力
板载 2GB DDR3L内存,Onboard 16GB/32GB/64GB,支持1XTF 卡槽。
3、灵活拓展,接口丰富
1 x USB2.0,1 x USB2.0(OTG)
1 x 2合1音频接口
1 x RJ45
1 x 30pin LvDS(Max.1920x1080@60Hz)+6pin 背光插座
1 x MIPI-DSI(Max.1920x1080@60Hz)
3 x USB2.0
3 x TTL,1 x 6pinTP I2_C
1 x 2pin MICIN,1 x 4pin AUDlO OUT, 1 x 5pin IR,1 x l0 Key
杰和科技全系列3.5寸嵌入式主板,以其独特的特点和广泛的适用性,可为多领域多行业的应用提供了稳定可靠的计算和控制支持,推动行业智能化、信息化发展,实现行业变革应用的重要设备。
黄莉
杰和云终端BW612
全场景云终端优选|Giada杰和科技产品系列指南
共创!杰和科技携手easescreen亮相美国InfoComm 2024
杰和宽温宽压媒体播放器AE613
杰和科技一体机主板全新系列 | 打造行业主板新标杆CB4-8121
