杰和云终端BW612
云终端BW612是杰和科技发展有限公司推出的电脑主机,致力于解决运维成本高、数据保密性差、办公设备携带不便,数据同步困难
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
云终端BW612是杰和科技发展有限公司推出的电脑主机,致力于解决运维成本高、数据保密性差、办公设备携带不便,数据同步困难,设备功耗大等传统办公条件的弊端,BW612具备便捷管理部署、性能优秀、扩展性强、安全性高等特点,作为主机,它拥有卓越的图像处理能力,满足用户同时处理多个任务,数据处理等工作需求。云终端的小体积、低功耗,使得办公室桌面更加整洁,美观,提供更舒适的办公环境。
BW612采用lntel@LGA1700Socket 12代、13代处理器,比上一代 BW611 计算性能提升约 23%,更强算力带来更强体验。主板多层板设计,配备超高品质被动元件,支持赛扬、奔腾等多种处理器定制,可选择 Windows7、Windows10 等操作系统。
BW612配备了丰富的视频接口,包括1个VGA接口和1个HDMI插口。可同时连接多个显示设备,并且支持高达4K@60Hz的分辨率双屏输出。可实现拓展、复制、独显模式的自由选择,享受清晰细腻的画面效果的同时实现高效的多任务处理。此外,DP接口也是可选的,杰和科技为不同用户提供了更多的选择空间,满足用户对高质量视觉效果的需求。
BW612机身背面配备四个USB2.0接口,两个3.5mm 音频接口,两个千兆网线接口,一个VGA和 HDMI 接口,兼容几乎全部主流外设,满足云终端全场景接口使用需求,同时正面配备两个3.5mm音频接口,四个USB3.0接口,满足即插即用的设备需求。
产品亮点:
采用Intel® LGA1700 Socket 12th/13th代处理器,更强算力带来更强体验;
双通道SO-DIMM DDR4内存,最大扩展32GB;
支持1 x VGA(DP可选), 1 x HDMI显示,支持4K60Hz视频输出;
1 x Mini-PCIe for 3G/4G/mSATA;
1 x M.2(2242/2280)拓展SSD;
4 x USB3.2 Gen1, 4 x USB2.0, 2 x RS232,丰富接口,满足更多功能拓展;
2 x RJ45, 1 x M.2(2230)拓展WiFi, 1 x SIM卡槽,支持蓝牙BT模块,网络通讯能力强
产品规格:
处理器 | CPU | Intel® LGA1700 Socket 12th/13th 代处理器 (TDP ≤ 65W) |
芯片组 | H610 | |
BIOS | AMI Source Code | |
内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | 最大支持32GB | |
图形处理 | GPU | Intel® UHD Graphics |
视频接口 | 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz) 或者1 xDP (Max. 4096 x 2304@60Hz) | |
网络 | 有线网络 | 2 x RJ45 |
无线网络 | 1 x Mini-PCIe for 3G/4G & mSATA 1 x SIM卡位 | |
I/O | USB接口 | 4 x USB3.2 Gen1(5Gbps), 4 x USB2.0 |
串行接口 | 2 x RS232 | |
音频接口 | 4 x Audio Jack(前后各2个) | |
存储 | 接口1 | 1 x M.2 (2242/2280) 扩展 SSD |
接口2 | 1 x Mini-PCIe for 3G/4G & mSATA | |
操作系统 | Windows | Windows 10/11(64位) |
Linux | Linux | |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 19V/4.74A | |
外观参数 | 尺寸 (W x D ) | 200mm x 180mm x 42mm |
材料 | 金属/黑色 | |
可选套件 | VESA Mounting Kit (JZ200) WIFI 天线 | |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 95%@40℃(非凝结) |
杰和物联网关 RN28
三大关键词,回顾杰和科技在高交会的精彩
杰和课堂|一文读懂高效的「MIPI接口」
杰和云终端VT26
杰和AI主板IB3-771
