杰和宽温宽压媒体播放器AE613
AE613是杰和科技发展有限公司全新推出的一款数字标牌播放器,是一款户外宽温应用的PC主机,支持宽温度(-20℃ ~ 60℃)和宽电压(12 ~ 24V),紧固耐用的外壳材质
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
AE613是杰和科技发展有限公司全新推出的一款数字标牌播放器,是一款户外宽温应用的PC主机,支持宽温度(-20℃ ~ 60℃)和宽电压(12 ~ 24V),紧固耐用的外壳材质,无风扇设计,面对多变的天气与户外环境,可应对热带、干燥、温带、寒冷和极地五大气候带对温度和湿度的不同影响,可实现户外应用的稳定运行。AE613成为户外数字标牌、拼接屏、广告一体机的理想选择,可广泛应用于智慧零售、智慧交通、智慧社区、智慧城市所需。
AE613支持Intel®第13代Core i3/i5处理器,该处理器使用更加精进的Intel 7制程工艺,引入的强大性能混合架构,拥有更高的频率设计、双倍能效核以及更大的L2 缓存,带给使用者更好的处理器性能提升。TDP为15W,在最大限度地降低能耗的同时提供卓越的处理能力。支持2 x SO-DIMM DDR4-3200 MHz内存、1 x M-Key M.2 (2280) for PCIe SSD存储。
AE613集成Intel®UHD Graphics (Core i3)/Intel®Iris®Xe Graphics (Core i5) GPU,支持1 x DP (Max.7680 x 4320 @60 Hz),2 x HDMI (Max.4096 x 2304 @60 Hz),支持8K分辨率(7680 x 4320 @60 Hz),支持3个独立显示器,可实现拓展、复制、独显模式。
AE613支持1 x E-Key M.2 (2230) for Wi-Fi/BT,可以支持Wi-Fi 5/6,/ 6E (CNVi),提供了更高的带宽和更快的速度,增强了多设备连接的稳定性。AE613支持Wi-Fi 6E,2 x RJ45,1 x B-Key M.2 (3042) for 3G/4G,1 x SIM卡槽,可以提供更高的带宽和更少的干扰,支持对无线网络有特定需求场景的应用。双千兆自适应RJ45网口,4 x USB3.1 (10 Gbps),2 x USB2.0,1 x RS232,,1 x RS232/422/485,1 x MIC-IN,1 x AUDIO-OUT,丰富的I/O功能接口,实现更多功能扩展。
产品亮点:
Intel®第13代Core i3/i5处理器,最大限度地降低能耗的同时提供卓越的处理能力;
2 x SO-DIMM DDR4,最大支持 64GB ;
1x DP1.4(8k/60Hz),2 x HDMI (4k/60Hz),支持8K分辨率;
1xM.2(2280) for SSD;1 x M.2 (2230) WIFI 6E/BT,支持 CNVI;1xM.2 (3042)for 3G/4G ;
4 X USB3.2 Gen2 TYPE-A,2 X USB2.0 TYPE-A,丰富接口,满足更多功能拓展
产品规格:
处理器 | CPU | Intel® CoreTM i3-1315U processor Intel® CoreTM i5-1335U processor |
BIOS | AMI Source Code | |
芯片组 | SOC | |
内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | 最大支持 64GB | |
图形显示 | GPU | Intel® UHD Graphics (Core i3) Intel® Iris® Xe Graphics (Core i5) |
视频接口 | 1 x DP (Max.7680 x 4320 @60 Hz) 2 x HDMI ™ (Max.4096 x 2304 @60 Hz) | |
网络 | 有线网络 | 2 x RJ45 |
无线网络 | 1 x E-Key M.2 (2230) for Wi-Fi/BT(支持 WiFi 5/6/6E) 1 x B-Key M.2 (3042) for 3G/4G,1 x SIM Slot | |
I/O | 接口 | 4 x USB3.2 Gen2 (10 Gbps), 2 x USB2.0 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT 1 x Power on, 1 x CLR-CMOS 2 x Connector for Wi-Fi/BT 2 x Connector for 3G/4G ( 保留 ) |
存储 | 类型 | 1 x M-Key M.2 (2280) for PCIe SSD |
操作系统 | 支持 | Windows 11(64 位 ) Linux Ubuntu (64 位 ) |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 12V-24v | |
PCB尺寸 | 尺寸 (W x D ) | 200 mm x 150 mm x 50 mm |
外部环境 | 工作温度 | -20° C ~60° C (-4° F~140° F) @0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 10% ~ 90% @45° C (非凝结) |
杰和OPS PB612-U1
杰和云终端BW612
杰和物联网关 RN28
三大关键词,回顾杰和科技在高交会的精彩
杰和课堂|一文读懂高效的「MIPI接口」
