明星产品 | PG系列压力传感器,掌握生产脉搏的高性价比之选!
压力监测与安全性、生产效率、质量控制、设备保护、能源管理等息息相关,是生产环境中至关重要的一环。想象一下,如果没有良好的压力监测,工业设备就像没有安全气囊的汽车一样,一旦出了问题,后果不堪设想!工控人需要的,不仅是一组普通的传感器,更是一个高效、准确、可靠的监测守护神,确保生产过程顺畅运行、产品质量优质可靠。
为了做好这项不容小觑的“大活儿”,各项需求也随之而来:
鱼与熊掌,未尝不可兼得!
ifm的明星产品——PG系列压力传感器,集电子压力传感器和模拟显示为一体,是高性价比的压力监测之选!和小易一起瞧瞧它都有哪些过人之处?
PG系列压力传感器
易于读取
提供可编程的开关量输出和可调整量程的模拟量输出,高度透明的读数助力现场工程师轻松了解设备相关总览概况。
1.进行实时压力测量,可通过电流信号将压力值发送到过程控制系统,实时测量值可在LED显示器上读取。
2.现场提供模拟显示表盘,当前系统压力通过指针指示。
操作简便
0-350°可旋转表盘,适用于多种安装位置,支持压力计连接或齐平管路连接。通过触摸屏上的光学接触按钮,可设定参数、开关点和还原点。
高精度测量
采用陶瓷感应技术,确保了传感器长期测压可靠性和高度精确性(0.5%)。无间隙的触摸屏表面可有效阻挡液体进入。
卫生、耐用的不锈钢外壳
采用一体式不锈钢外壳,可承受严苛的工业环境。ifm的Aseptoflex Vario适配器支持多种安装方式,可保持长期密封,具备IP69K的防护等级,能够抵抗变形和腐蚀性化学物质的侵蚀。
型号对比
带模拟显示屏的压力传感器
PG24xx
常见应用场景:非卫生型工业场景中,管道和储罐压力监测
●坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
●可编程的开关输出和可调整的模拟输出
带模拟显示屏的齐平式压力传感器
PG27xx
常见应用场景:过程工业(食品和饮料行业),管道和储罐压力监测
●卫生、耐用的不锈钢外壳,适用于卫生型工业环境的需求
●用于 CIP 和 SIP 过程中的齐平管路连接
应用案例
高效的冷却回路监测
强大的冷却系统可以防止工业环境中的能量转换器过热。在冷却系统中,传感器负责进行过程监测并确保高能效和优化散热,需要对流量、压力和温度这些关键过程值进行持续监测和处理。
在冷却泵的上游系统压力和下游输送压力监测中,Leffek公司采用了ifm的PG系列带模拟量显示器的电子压力传感器,同时具备压力表显示器读数方便的特点和电子压力传感器的优势。也就是说,PG系列一方面进行数字量测量,可通过电流信号将压力值发送到过程控制系统,另一方面在现场还能提供模拟量压力表显示器,方便读数。
PG系列传感器同时提供可编程的开关量输出和可调整量程的模拟量输出,当前系统压力通过指针指示,同时还以数字的形式显示在LED显示器上。LED环形灯同样可指示设定点和复位点。因此,在现场进行读数时可以实现非常高的透明性并轻松总览概况。
ifm传感技术助力Leffek公司实时监测用于电力电子器件的冷却系统。“形神”兼具的PG系列压力传感器,助力现场工程师可快速读取压力波动限值和压力指针,轻松监测设备总览状况,为可靠运行保驾护航!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
