ECI 123 Splus带加速度传感器旋转编码器
预防性状态监测
ECI 123 Splus
带振动分析功能旋转编码器
应用领域
旋转设备零件的运动控制和状态监测
特点
·旋转轴的振动测量
·集成3轴加速度传感器并配微控制器处理信号
·阶次分析,支持多达64阶次输出
技术参数
·位置值数/圈 23 bit
·系统精度 ±90"
·空心轴直径 50mm
·允许的轴向运动量 ±0.3mm
·MEMS加速度传感器
·测量范围: 可达±64g
·带宽: 5600Hz (典型值)
接口
EnDat 3
预防性维护
旋转设备零件的在机监测
·预估剩余使用寿命
·最大限度缩短停机时间
·提高生产力
·及早发现故障
·准确分析故障
·更少保养次数
·安排维护计划
振动分析
ECI 123 Splus提供丰富和通用的分析功能
·跟踪和处理基于位置的振动信号
·开机时或在工作中的任意时间时自动分析
·可选测量轴、速度范围和触发条件
·不同类型的分析:时间同步FF1,角度同步阶次分析等
·各阶次的选择(可达64阶)
·先进的EnDat 3接口技术
·用户配置
信号处理
在编码器内的微处理器中处理信号
·加速度信号
·带/不带带通滤波器 + 包络线
·转换/不变换到角度
·频谱计算
·频谱值的计算
其他处理选项
·加速度信号
·信号值与时间关系的计算
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
