【高清图赏】超迷你!云终端再添猛将Y-BOX S2
(杰和科技云终端Y-BOX S2开箱视频)
杰和科技云终端产品已经在高校、银行、政府办公机构、医院、企业办公室等场景中发挥不可取代的作用,与其他设备实现了多种终端融合,扩展的统一。
未来市场对VDI 和IDV等的桌面云认可度进一步提升,未来会有越来越多的企事业客户将云解决方案应用到IT部署中,同时云终端配套软硬件层面基于vGPU、应用分层、超融合、协议代理、网络动态适应等领域均有升级和创新。
目前杰和科技云终端系列再推出全新产品Y-BOX S2,体积更小,用料更扎实,并且内外设计及结构都重新调整,能耗更低,用户可根据需求,从云端资源池中弹性配置计算和存储性能,高效适配更多场景。
核心卖点
1、支持intel最新平台 Alder Lake-N平台处理器,为英特尔首款基于 7nm 的产品线,最高可支持到8核;
2、最大睿频频率 3.40 GHz,TDP≤15W,耗电量仅为传统主机的1/6~1/4,能耗比上一代降低了 5%;
3、支持 M.2和eMMC多存储设备可选,M.2支持PCIE X2和SATA SSD,可满足客户对高数据读写的需求;
4、支持多达8个USB接口,其中4个USB3.2 Gen2, 4个USB2.0;
5、机身超迷你(183mm x 138mm x 36mm);
6、部署无压力(重量仅为480多克)。
Y-BOX S2开箱图赏
Y-BOX S2包装为极简主义的纸盒包装,以白色和杰和蓝为主,产品清晰印刻在正面包装上,Y-BOX S2机身用透明薄膜包裹,再用防震珍珠棉保护。
搭载高性能处理器
Y-BOX S2支持intel最新平台 Alder Lake-N平台处理器,为英特尔首款基于 7nm 的产品线,最高可支持到8核,采用大小核(E核、P核)的全新架构,在同等功耗下有更优异的性能表现。内存为主流的DDR4,1x SO-DIMM,最大支持 32GB。在16GB双通道内存的加持下,无论是畅玩各种3A游戏大作还是设计需求几乎都不在话下。支持1 x HDMI ™ (Max. 4096 x 2160@60Hz),可连接至显示器、电视或投影仪,1 x VGA (Max. 2048 x 1536@60Hz),可以连接到支持VGA输入的显示器或投影仪。
畅享8个USB接口
Y-BOX S2正面有电源开关、指示灯,硬盘指示灯,以及一个音频输入出口及音频输出接口,还有2个USB3.2 Gen2接口,能够实现更宽的媒体应用,更快速的传输性能,简化下载、存储以及对于多媒体的大量内容的共享。
散热无忧
得益于CPU制程提升为7nm及架构优化,对比之前云终端产品VT26,Y-BOX S2的核显和整机性能大幅提升,侧面散热,有效降低了噪音和能耗,提升了整体工作环境的舒适度。同时,这种设计还能够有效减少灰尘进入设备内部的可能性,延长设备的使用寿命。
超长使用寿命
Y-BOX S2底部有四个硅胶防滑设计,有效提高了产品在使用过程中的稳定性和安全性。这种设计不仅可以有效防止产品在桌面上滑动,还能够减少意外摔落的风险,为用户提供更加可靠的使用体验。同时,硅胶防滑设计还能够有效减少产品与桌面之间的摩擦,保护桌面表面不被刮伤,延长桌面的使用寿命。
连接杰和科技云终端Y-BOX S2到显示器和网络后,用户只需花费十多分钟即可完成多达几十种系统和软件的安装。在维护方面,只需对连接的云服务器进行维护,支持远程维护。使用云终端不会有传统PC本地设备数据丢失的风险,并且可以在任何联网地点进行办公。云终端体积小、设计简单,配置成本低。
杰和云终端BW612
全场景云终端优选|Giada杰和科技产品系列指南
共创!杰和科技携手easescreen亮相美国InfoComm 2024
杰和宽温宽压媒体播放器AE613
杰和科技一体机主板全新系列 | 打造行业主板新标杆CB4-8121
